Informacje o nowej wersji
Cześć.
Mam Twój najnowszy firmawre w SONOFF Basic. mam problem z odczytem temperatury przez HTTP.
Jaka komenda jest do odczytu temperatury?
po HTTP nie ma obsługi temperatury. Tylko sterowanie przekaźnikiem.
wszystkie komendy są tutaj
A widzisz, mówiłem że format HTTP ma swoich zwolenników. Łatwo też w "pytongu" czy nawet w głupim bashu można coś z tym zrobić.
Ja osobiście jeszcze nie próbowałem tego drugiego bo MQTT potrzebuje serwera a nie wiem skąd to wytrzasnąć i jak to ugryźć... Masz gdzieś może wpis na ten temat jak z tym wystartować?
Czego nie wiesz o MQTT ?
Prozaicznie - po prostu od czego zacząć, żeby to u siebie postawić. Najtrudniej wystartować, potem już jakoś idzie.
1- Serwer (stary laptop, lub pc, rsppery pi czy cokolwiek na czym postawisz linuxa)
2- System (Najlepiej Debian lub Ubuntu, ale mogą być też inne kontrybucję )
3-Czas i chęci ...
No i masz podstawowy zestaw 🙂 Co jeszcze chcesz wiedzieć ?
Zerknij tu
https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne/review-dell-latitiude-xt3-jako-server-panel-zarzadzania/
kupiłem na potrzeby serwera, bo mam spore potrzeby 😀
Przez isom , 7 godzin temu
Przez HenBur , 16 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
