Mosquitto MQTT Server?
Czy OpenHab to ma wbudowane czy trzeba osobno stawiać?
aaaa 🙂
No trzeba osobno zainstalowac 🙂
Jak juz masz serwer z linuchem to:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-client 🙂
Tu masz jakiś tutek
a tu OH2
No i o to właśnie pytałem, dzięki. 🙂 Sprzęt to już drugorzędny temat. Na początek pobawię się raspberry bo mi gdzieś leży w szufladzie.
w zupełności wystarczy do OH2 🙂
Przez isom , 11 godzin temu
Przez HenBur , 20 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
