Sugeruję zmianę
DHT22 Wilgotność [%.1f °C]
na
DHT22 Wilgotność [%.1f %%]
p.s wilgotność mi pokazuje ale temp. już nie 😕
*.items
Number sonoff_8_humidity "DHT22 Wilgotność [%.1f %%]" { mqtt="<[broker:/sonoff/8/humidity:state:default]"}
Number sonoff_8_temperature "DHT22 Temperatura [%.1f °C]" { mqtt="<[broker:/sonoff/8/temperature:state:default]"}
*.sitemaps
Text item=sonoff_8_humidity
Text item=sonoff_8_temperature
Czyli mamy wersję dla:
- pomiaru temperatury
- pomiaru temperatury i wilgotności
- naprawdę przydałaby się wersja z możliwością podłączenia kontaktronu NC.
Dzięki temu można by załatwić wszelkiego rodzaju bramy, furtki i mieć potwierdzenie. Czy możemy liczyć na taką wersję?
a możesz narysować jak podłączyć taki kontaktron NC i nim sterować? nie mam takiego doświadczenia elektronicznego. Soft mogę napsać jak wiem jak sprzęt jest złożony i nim sterować.
Chodzi o stwierdzanie faktu: obwód otwarty lub obwód zamknięty. NO - normalnie otwarta, NC - normalnie zamknięta.
Marzy mi się coś takiego:
Nazywa się "Supla Gate". Dodatkowo ma możliwość podłączenia czujnika temperatury (co jest super przydatne w garażu). Wykorzystuje Sonoff SV jako, że można bezpośrednio podłączyć do zasilania napędu bramy (zazwyczaj 24V) ale nie obraziłbym się na takie opcje w zwykłym Sonoff. Dołoży się kabel 230V.
Na wyjściu podawany jest krótki sygnał symulujący przycisk dzwonkowy -> brama się otwiera. Kolejny sygnał ->brama się zamyka. Stan bramy pokazuje kontaktron opisany powyżej. Kontaktron jest mocowany na zamkniętej bramie (jeśli jest uchylona/otwarta to pokazuje na ekranie "otwarta").
Nam chodzi o OpenHab.
Czyli zależy Ci na takim a'la wyłączniku krańcowym, a czy to jest kontaktron magnetyczny, jak wysłałeś link, czy zwykły włącznik / wyłącznik jak często występuje w bramach to już jest mniej istotne. Po prostu układ zamknięty / otwarty.
mam już nowy firmware zrobiony, gdzie możesz ustawić wyłączenie przekaźnika automatycznie po jego włączeniu - czyli własnie takie puszczenie sygnału. Zrobiłem możliwości ustawienia auto-wyłączenia w zakresie od 9999 - 0,01 sekundy
Testuję i dokumentuję ten firmware teraz i potrzebuje ze 2-3 tygodnie.
Coś co będzie obsługiwało przerwanie układu - kontaktron + wysyłanie informacji do openHAB (MQTT) - jest do zrobienia. I zrobię.
Natomiast tej wersji 0.10 już nie będę rozwiał, bo chce zamknąć nową wersja AFE Firmware 1.0, - plan mam że wypuszczam wersję podstawową pod koniec listopada, a później będę dodawał kolejne
Wersja podstawowa będzie obejmować
Trochę krok do tyłu w kontekście tego co jest zaimplementowane w aktualnej wersji - ale nowy soft piszę lepiej w kontekście przyszłych rozwojowych tematów.
Kolejne wersje będą maiły sukcesywnie dodawane inne elementy, taki mam aktualnie plan
Gdzieś upchnę ten krańcowy wyłącznik
Dodane przez: adri@nCzyli zależy Ci na takim a'la wyłączniku krańcowym, a czy to jest kontaktron magnetyczny, jak wysłałeś link, czy zwykły włącznik / wyłącznik jak często występuje w bramach to już jest mniej istotne. Po prostu układ zamknięty / otwarty.
Super. Będę testował. Zamówiłem 6 sonoff'ów. 2 z nich będą do bram.
Mam nadzieję że się zrozumieliśmy. Chodzi o 3 funkcjonalności:
1. Przekaźnik auto wyłączenie - symulacja łącznika dzwonkowego aby tylko podać sygnał. Z moich testów 1s było super.
2. Krańcówka - możliwość sprawdzenia czy brama jest zamknięta (krańcówka złączona) czy otwarta (krańcówka rozwarta). Czy użyjemy NC czy NO to nie powinno być różnicy. Stan opisowy powinno się dać zmienić w OpenHAB. Nie wiem jak od Twojej strony to wygląda.
3. Temperatura lub temperatura i wilgotność.
Jak rozumiem na początku chcesz zaimplementować funkcjonalność 1 a w dalszej przyszłości 2 i 3?
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 8 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 17 godzin temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
