Działa z DHT22 po mqtt.
Mam pytanie do nowego firmware.
Czy wersję [T3] Brama będzie można uruchomić na Sonoff SV? Pytam się ponieważ spływają sonoffy (6 sztuk), które muszę poflaszować do obecnych pomysłów. Tymczasem chciałbym zamówić 2 dodatkowe na bramy i nie wiem czy brać "basic" czy SV a czas oczekiwania z Ali jest spory.
Z góry dziękuję.
fizycznie nie sprawdzałem, ale będę wiedział do dwóch tygodni. Wg mnie na 70% tak.
Rozmawiam właśnie z jedną osobą, która będzie wgrywać Firmware do SV jak wgra to na 100%
A czy jest opcja na sonoff AFE 4CH?
Pytam się bo znalazłem jedno miejsce gdzie mógłbym go wcisnąć. Obecnie użyję 2x sonoff s20 (lub sonoff 2CH) i "jakoś" dam radę bez "automatyzacji" wszystkiego w tym narożniku ale może na przyszłość...
Jeszcze wydaje się możliwe aby zastosować sonoff 4CH do podlewania... choć bardziej przydałoby się wyjście 4x24V pod elektrozawory. Może sonoff 4CH PRO ma opcję 24V.
Dodane przez: tribonA czy jest opcja na sonoff AFE 4CH?
Na razie info, że w swoim czasie dopisze. Soft jest już tak robiony, że nie powinno być większego problemu dodania więcej niż jednego przekaźnika - natomiast nie wiem, jak 4 kanałowy jest zbudowany, przykładowo sonoff dual - ma "z tyłka" zrobioną obsługę przekaźników - mam nadzieję, że 4 kanałowy jest zrobiony analogicznie do Basic'a
Dzięki za dobrą informację.
A czy jest opcja na sonoff touch? Zegarmistrzem nie jestem i trudno mi sobie wyobrazić jak wcisnąć 2 basic'i do płytkiej puszki aby obsłużyć łącznik podwójny.
Sonoff Touch powinien działać bez problemu. Jak zainstaluję to potwierdzę, czy będzie działać w 100% bez problemu
Jest też wersja podwójnego przełącznika Sonoff touch.
Cała gama:
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 8 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 17 godzin temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
