oprogramowanie (sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin) wgrywane NUDEMCU
czy wgrywanie oprogramowania do sonoff rf wykonuje sie w taki sam sposób jak do zwykłego sonoff'a?
ponieważ nie wgrywa mi oprogramowania.
pozdrawiam
pozdrawiam
raczej wgrywa się tak samo - jaki masz efekt? wgrywa się, coś w ogóle? staje podczas wgrywania? może załącz jeszcze wszystkie ekrany z NodeMCU
- z tego co pamiętam jak wgrasz oprogramowanie to utracisz możliwość sterowania przez RF
efekt jest taki jak na załączonym obrazku
ale jeśli tracę możliwość sterowania przez RF to to nie ma sensu...
ten stan zanczy, że w ogóle komp nie może się podłączyć do sonoff
jeśli COM jest ok to podeślij zdjęcie jak łączysz kable - jeśli wciąż będziesz chciał wgrywać suple
dzięki za zainteresowanie 😛
1. COM był ok bo poszło na sonoff'ie bez RF
2. kable podłączone jak na zdjęciach (na Twojej stronie) (do sonoff'a bez RF podłącza się tak samo?!
3.też myślałem że zimny lut ale przelutowałem i to samo...
olałem wgrywanie SUPLI bo jak doszły Cię słuchy że nie działa RF to to nie ma sensu...
kupiłem przed chwilą u skośnych SONOFF 4CH PRO (czyli z RF) ale też nie ma do tego obecnie oprogramowania z SUPLA nie?!
Dodane przez: tomils
ja osobiście musze się przyznać nie śledzę na bieżąco co tam ekipa od Supla dostarcza w kontekście nowych urządzeń
a jakie alternatywne oprogramowanie polecasz do sonoff?
RE: Najmniejszy przełącznik bezprzewodowy: Sonoff Mini Extreme
Czy działa wg harmonogramu gdy jest off-line (bez dostę...
Przez Jakub Schab , 9 godzin temu
Hej,Chciałbym zautomatyzować światła w moim mieszkaniu....
Przez Dominik Ciesielski , 2 dni temu
Przez Kamil Brzozowski , 5 dni temu
Przez Damian Deczkowski , 5 dni temu
Przez kuerten , 1 tydzień temu
Przez BWaliszewski , 1 tydzień temu
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez HenBur , 2 tygodnie temu
Przez Eddek , 3 tygodnie temu
cześć @countersv nie ma głupich pytań. Jasne, zewnę...
Przez adrian , 8 miesięcy temu
Pomoc Problem Płytkie włączniki do światła?
Przez Dominik Ciesielski 2 dni temu
Przez Damian Deczkowski 5 dni temu
Przez BWaliszewski 1 tydzień temu
Przez Eddek 3 tygodnie temu
Przez HenBur 4 tygodnie temu
Przez smolar71 2 miesiące temu
