jakie oprogramowanie zależy od tego co potrzebujesz sobie zrobić. Trudno jest mi polecić coś ot tak.
Jest kilka wersji od supla, EasyESP, Tasmota. Ja napisałem sobie własne, żeby spełniło moje oczekiwania.Co Ci nie pasuje w oryginalnym?
np. brak obsługi przez Windows (wiem że supla też nie ma)
jak mi przyjdzie ten 4 kanałowy to się może przekonam do Ewelink
W modelu z RF trzeba zrobić zworkę na płytce, pokazane jest to na tym filmiku
aaa dzięki za info, czyli wygląda na to że GPIO0 z tego ESP8266 nie jest podłączone do przycisku w sonoff - troche szkoda bo trzeba kombinować.
Daj znać czy udało Ci się wgrać firmware
Wgrałem do Sonoff Basic oprogramowanie ESP i nie działa mi dioda na urządzeniu oraz przycisk oraz pisze GPIO12 Brak połączenia. Czy ma ktoś gotowe oprogramowanie Esp zrobione pod Sonoff Basic w którym działa dioda oraz przycisk na urządzeniu oraz czujnik temperatury DS18B20. Urządzeniem steruje przez Fibaro.
@wiesiekr Możesz doprecyzować oprogramowanie "ESP" . Masz na myśli ESPEasy - https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
pzdr
Przez pawell32 , 6 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
