Ad.4
Dzisiaj wygrywałem 1.4 T2 i tam domyślnie nie jest ustawiony przekaźnik więc bez poprawnej konfiguracji nie działa.
Ad.4
Więc wgrałem do mojego sonoff RF R2. Pilot działa, przycisk na przekaźniku też. Niestety jest jedna wada. Sterowanie z pilota i przycisk systemowy działają na GPIO 0. A soft nie rozróżnia, który mam wciśnięty. Tak więc do normalnej pracy ustawiam w ustawieniach, że ten przycisk steruje przekaznikiem. Gdy chcę dodać pilota to zmieniam, że jest on systemowy, wyłączam przekaźnik i mogę dodać nowego pilota. Tak mała nie dogodność. Można by to w którejś wersji softu zmienić.
Soft jaki wgrałem to przeznaczony to sonoff basic jak i RF. Wersja 2.0.2.
I tu jest pies pogrzebany. Bo poprzedni mój wpis był zanim nie wgłębiłem się w temat. Teraz wiem, że przycisk systemowy i ten z pilota RF jest na jednym GIPO0. Co prawda krótko miałem oryginalny firmware ale jestem przekonany, że przycisk na obudowie nie załączał tam domyślnie przekaźnika, a pilot już tak. Czyli mimo, że oba były na jednym GIPO to jakoś je system rozróżniał. Przycisk na obudowie to był systemowy a z pilota sterujący przekaźnikiem. Ciekawe tylko jak. Po za tym było to pierwsze urządzenie, które kupiłem i przeprogramowałem.
Pozdrawiam.
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 8 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 17 godzin temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
