nie robiłem - hm, nie był w trybie hotspot?
aktualizacja przez intenet?
@adrian wersja T4 3.0.1 bez debbug pod domoticz 1Mb , aktualizacja internet . Wszystko niby przeszło, ale po chwili brak kontaktu z modułem , trybu AP też nie udostępniał. Led migał ale nie tak szybko jak przy konfigu i nie tak wolno jak przy braku połaczenia z wifi. Przycisk systemowy nie reagował. Tak czy inaczej musiałem wgrać na nowo i tu rodzi po raz kolejny pytanie . Nie znam struktury kodu i nie wiem na ile różni się od np tasmoty gdzie przed aktualizacją zalecają zrobić backup konfigu. Taki backup to pilczek DMP 4kB , nawet jak wykrzaczy się moduł przy aktualizacji, co nie jest wykluczone, to można szybko (10sek) przywrócić cały konfig. Jak to zrobić z AFE nie mam pojęcia, ale to by był naprawdę milowy krok do przodu
@isom dzięki będę sprawdzał, rozumiem backup konfiguracji już kiedyś o tym rozmawialiśmy.
Wyzwanie, jakie mam to ze Tasmote robi ponad 200 osób, to co w Tasmocie może powstać taką masa w 1 dzień mi zajmie 200 dni - ot takie wyzwanie 😕
@adrian , wszystko rozumiem, jednak będę od czasu do czasu męczył , nawet kosztem nowych funkcjonalności , taki backup byłby świetnym rozwiązaniem. Firmware robią się coraz bogatsze i tu super i pełen szacun , ale co za tym idzie utracony konfig, bez zrzutów albo zapisków , i sporo czasu straconego. Pozdrawiam
Przez adrian , 16 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
