76 Wpisów
6 Użytkownicy
8 Reactions
8,255 Wyświetleń
Ja zauważyłem , że po dodaniu urządzenia ze statycznym IP występuje ten przypadek , który już był opisany nazwa modułu jest wyświetlania w postaci ESP-12345 zamiast nazwy nadanej przy konfiguracji.
Druga bardziej istotna rzecz to stan przekaźników po resecie lub zaniku zasilania , przy ustawieniu "ostatnia zapamiętana wartość" , stan przekaźników ustawia się losowo , testowałem to przy przekaźnikach konfigurowanych na wyj ekspandera i przez GPIO ESP.
Nie ważny jest też sposób wyzwalania  L/ H przekaźnika , po  prostu wszystkie przekaźniki OFF po restarcie np 2 szt ON, reszta OFF .
Cała reszta jak praca bez WIFI czy rozłączenia z Brokerem jest bez zarzutów
Wpisów: 4070
@isom - nie testowałem rzeczywiście stanów początkowych przekaźników - zobaczę/naprawię
co do nazwy host, jest zgłoszony do naprawy przy autorów arduino do ESP. To co odkryłem to nazwa się ustawia przy "twardym" reset (odłączenie od zasilania, lub przycisk reset) przy software'owym reset nie ustawiana jest nazwa host'a przez biblioteki arduino
dzięki
Wpisów: 4070
@isom - sprawdziłem ustawianie przekaźnika przy restart i działało dobrze
  • co masz ustawione u siebie? (załączam na czym testuje)
  • nie masz ustawionego jakiegoś czasu automatycznego wyłączenia
  • robiłeś czystą instalację, aktualizację z innej wersji?
EDIT: Ok widzę, że mi działa przy wciśnięciu Reset, ale jak odcinam zasilanie to mi na przemian ustawia jeden przekaźnik. Testuje dalej
@adrian ustawienia, które wstawiłeś mam oba na ostatnia wartość, przy 4 przekaźnikach  i restarcie lub zaniku zasilania są losowe ustawienia , przywracałem fabryczne jak zmieniałem konfig przekaźników z ekspandera na GPIO ESP , wgrywałem czysty soft po czyszczeniu pamięci .
Nie sprawdzałem przy mniejszej ilości przekaźników , bo uważam że to nie ma sensu.
Wpisów: 4070
dzięki @isom  za sprawdzenie, musze to przeanalizować, bo wygląda, że coś tutaj specjalnego trzeba zrobić dla tych urządzeń
Wpisów: 488
Ja wczoraj mialem poprobowac ale utknelem w lutowaniu esp wemos. Do wemosa dodaja takie nozki do lutowania , one sa tak kiepskiej jakosci ze sie nie chca lutowac. Soedzilem tak duzo czasu zeby to zmontowac , ze stwierdzilem ze to nie ma sensu tyle pracy w to wkladac. A chcialem mianowicie zrobic do tych swoich listw zeby byl wujmowany expander i wemos. Gdyby sie cos stalo, pomimo wlozonej pracy na poczatku , pozniej szybko bym mogl wymienic expander czy wemos.
Moze ktos podpowie czy ten pomysl moj ma sens. Czy przylutowac na stale oszczedzajac czas.
I to moja prototypowa plytka
i czy w przyszlosci moga byc problemy z polaczeniem z tymi nozkami np przez wilgoc
C53F7695 7C39 45F2 8606 6846BFF4CFB4
B5A63EAA 70BF 4D6F AC0E 0FEB57EB11E7
 F2F5FD56 1052 4654 8595 A4E06850ADA2
Wpisów: 4070
@krzysztofch u mnie tak
Strona 2 / 10
