76 Wpisów
6 Użytkownicy
8 Reactions
6,658 Wyświetleń
Wpisów: 489
@adrian po zobaczeniu twojej plytki dalej sie uparlem ze tą swoja zrobie druga. Ale to jest porazka. Te plytki uniwersalne to szajs.Przynajmniej te co ja dobie kupilem. Nie da rady tego szybko lutowac. Skad masz taka plytke. Sam ja zaprojektowales. Czy to jakis gotowiec. Czy tez uniwersalna ale lepszej jakosci. Jak ona wyglada z drugiej strony.
Moj szajs tak wyglada
@krzysztofch tak te brązowe to qpa trochę
  • na zdjęciu mam taką  w niej ścieżki + / i są poziomo połączone, a te w środku pionowo - bardziej nadaje się do modułów: Wemosy itp
  • te są tez ciekawe, używam ich często, ale pod gołego ESP8266/32 - nie gotowych modułów np. Wemos
Wpisów: 824
@krzysztofch Też mam te brązowe ale ok może masz cyne kiepskiej jakości ??
Ja pod gołe ESP zamówiłem taką jak @Adrian pokazuje:
https://pl.aliexpress.com/item/4000184873566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fzjiuKX
Mam kilka gołyc ESP8266 12F wylutowanych bo zmieniałem na 07S ze względu na wejście antenowe.
Cześć, druga wersja beta do pobrania: AFE Firmware T4 2.4.0.B2
  • obsługuje 2 ekspandery - czyli teraz można podłączyć do 32 przekaźników, przycisków lub diod LED - lub oczywiście kombinację  np.16 przekaźników i 16 przycisków
  • dodałem dwie opcje do konfiguracji MQTT Brokera, związane z przechowywaniem wiadomości, temat poruszany tutaj
    • przechowywanie wiadomości LWT w brokerze
    • przechowywanie wszystkich wiadomości
Nie robiłem nic w kontekście problemu zgłoszonego przez @isom dot. przywracania stanów początkowych przekaźników. Natomiast pracując nad tą wersją nie doświadczyłem, ani razu tego problemu - wiec może go rozwiązałem, nie wiedząc o tym - do sprawdzenia.
To co przede mną do dopieszczenie kodu, zakup drugiego expandera i trochę testów.
Pomoc przy testowaniu, jak zawsze jest dla mnie bardzo pomocna. Dzięki!
Wpisów: 5265
@adrian to co zgłaszałem dalej niestety ma miejsce zobacz log , na początku ustawiam dwa przekaźniki na ON , zaraz po resecie AFE stan jednego jest OFF , drugiego ON .
Testowane na GPIO 14 i 12 GPIO ESP na razie bez podłączonego ekspandera
3 Odpowiedzi
  • dzięki za log'a bardzo pomaga
  • czy nie masz ustawione tak, że w konfiguracji urządzenia masz ustawione, że korzystasz z 16 przekaźników ?
  • i skonfigurowałeś dwa pierwsze ten z GPIO 14 i 12 ?
  • a resztę przekaźników od 3 dalej nie konfigurowałeś? tak wygląda z loga
  • jak AFE startuje to odtwarza ostatnią wartość przekaźnika
  • i tu każdy przekaźnik od 3 do 16 ma GPIO 12 tak jak jeden z tych dwóch i go wyłącza - bo taki mają stan przekaźniki 3 do 16 - OFF - a mają GPIO 12
może nie napisałem wyraźnie
  • zrób proszę tak, w konfiguracji urządzenia ustaw tyle przekaźników ile używasz.
  • i sprawdź czy te co używasz mają różne gpio
Jeśli to będzie to to ufff .... pewnie lepiej będzie jak ustawię domyślną wartość GPIO na brak niż na 12 jak chyba jest teraz.
daj znać przy okazji
Wpisów: 489
@adrian hej. Ja jestem w trakcie lutowania tych swoich przekaznikow. Przyszly do mnie te fajne plytki fi lutowania te czarne. Sa zarabiste. Dziekuje.
Ale mam jeszcze pytanie. Czy moze planujesz dodac na samym koncu do tego softu wejscie analogowe , ktore bedzie mi potrzebne do mierzenia obciazenia pradu.
Tez by mi sie przydalo choc na jeden sesor
ds18b20. Aby mierzyc temperature w tablicy rozdzielczej lub byc moze do innych celow tez.
@krzysztofch analogowe powinno tam być (z kluczem), ds18b20 pomyślimy
Wpisów: 5265
@adrian ma to sens , chociaż poprzednią wersję testowałem na rzeczywistej ilości przekaźników, ale jest to punk zaczepienia , sprawdzę dziś wieczorem
Strona 3 / 10
