76 Wpisów
6 Użytkownicy
8 Reactions
6,662 Wyświetleń
Wpisów: 5265
@adrian sprawa wygląda tak , aktualizacja stanu przekaźnika się sypie po dopisaniu do tego przekaźnika przycisku - włącznika.
Bez przycisków -Ok , dodane przyciski bez deklaracji co robią - Ok, przypisanie przycisku włącznika do kanału przekaźnika - ten kanał zaczyna sobie tańczyć. Im więcej kanałów przekaźnika połączonych z przyciskami tym większy bałagan.
Nie ma tu znaczenia czy włączniki są bistabilne czy mono.
Jak chcesz przeanalizować logi to poniżej z przyciskami mono i drugi z bistabilnymi.
Konfiguracja ( chociaż wiem że sobie ją odczytasz z logów ) wszystkie 3 przekaźniki wyj ekspandera , 3 przyciski - włączniki tak samo
Pierwszy przycisk tylko systemowy na GPIO 0  ESP
Jak potrzebujesz dłuższe logi np z dwóch resetów to napisz, chociaż już nie mam pomysłów jak nazywać sieć wifi :))
3 Odpowiedzi
@isom dzięki odtworzę u siebie  i będę analizował
@isom ok zreplikowałem problem, u Ciebie w log'u i u mnie podczas uruchamiania switch'e które są na ekspanderze łapią wciśnięcie ich. Muszą złapać teraz w kodzie o co biega, że jest takie zjawisko, dzięki
Problem rozwiązałem. Nie będę na razie wypuszczał kolejnej wersji. Mam do zrobienia parę rzeczy jeśli chodzi o wersję nie-domoticz'ową więc już w jednej paczce w następny weekend.
Wpisów: 183
Donator 2K21 Donator 2K18
(@l3m4r)
Przetestowałem, i u mnie wstępnie OK, tj. po zaznaczeniu obu nowych opcji dla LWT i wszystkich komunikatów AH przywraca prawidłowy stan przekaźnika po przeładowaniu konfiguracji. Nie zauważyłem efektu jak u isoma (ustawiłem przycisk GPIO3 na sterowanie wbudowanego oprzekaźnika) - status przekaźnika, komunikaty do MQTT i stan w HA ustawia mi prawidłowo, ale pewnie dlatego, że to wbudowany przekaźnik.
Wrzucę AFE na jeszcze na 2-3 sanoffy i poobserwuję przez kilka dni . Mam jakiś dziwny objaw na wszystkich sonoffach (Tasmota), nie jestem pewien, czy to problem firmware, czy mojej sieci, ale sonoffy wypadają mi z sieci WiFi i nie ma dostępu do ich webgui. Po pewnym czasie wracają, ale nie ma sposobu na przywrócenie kontroli. To może być coś siecią (choć reszta urządzeń wydaje się działać ok), a może być z FW sonoffów. Sprawdzę czy objaw występuje na AFE, wtedy wniosek, że to jednak sieć, choć wymieniałem ostatnio switch, router-POE i AP na netgeary, żeby było spójnie ...
@adrian mam wrażenie, że po wgraniu AFE (wcześniejsza wersja AFE, nie beta), webgui do wyboru AP do sieci pokazał mi dwie sieci o takim samym ssid, czyli tak, jakby rozróżniał je po MAC, ale wyświetlał ssid. Jak wygląda u Ciebie wybór sieci, tj. jeśli jest kilka AP (z jednakowym hasłem), to na ile AFE daje sobie radę z wyborem tej mocniejszej mocniejszej po restarcie?
Dodane przez: @l3m4r
zupełnie tego nie kontroluje. Podczas wyszukiwania sieci ESP wyłapuje co może w zadanym czasie i wyświetla do wyboru. W konfiguracji zapisuje nazwę nic więcej - więc przy restarcie szuka sieci o tej nazwie, ale którą wybierze to nie mam zielonego pojęcia. Z perspektywy AFE - mojego kodu zupełnie w to nie ingeruję, nie mam na to wpływu.
Wpisów: 5265
@adrian dobry znak , bo najgorzej jak nie wiadomo o co chodzi , jak się z tym uporasz to bardzo bym prosił o wejścia NO/NC , mam jeden moduł , który zbiera sygnały z czujników alarmowych i robi mi scenariusze do oświetlenia , ale chodzi na esp easy i ma upodobania do zwiech raz na jakiś czas, a ja tak nie lubię i czekam jak na zbawienie na ten soft .
Zrobiłbym to na arduino i mysensors , ale nie mam nawet dwóch wolnych żył żeby puścić to po RS485, a po nRF24L01 ( radio 2,4GHz) jakoś nie mam przekonania.
- masz na myśli, żeby zamiast switch (może nie zamiast, dodatkowo), był taki "sensor" binarny zbierający sygnał i wysyłał do domoticz ON/OFF tak? i konfigurowalny, czy ma wysyłać ON przy Niskim lub Wysokim?
Wpisów: 5265
@adrian czytasz w moich myślach
Wpisów: 183
(@l3m4r)
Hej. Dziwny efekt - sonoff z AFE sam przełącza przekaźnik na ~1s (w kilkaście minut 2-3 razy), nie ma po tym śladu w MQTT ani HA, gdybym nie miał go obok siebie, i nie słyszałbym, to nie zauważyłbym. Coś mi świta, że 1-2 lata temu widziałem gdzieś info, że ESP wyłapują zakłócenia albo, że to sprawka Retain w MQTT. Identyczny Sonoff z Tasmota leży obok tego z AFE i nie przełącza się. Muszę to dokładniej poobserwować.
2 Odpowiedzi
@l3m4r AFE T4 ?
(@l3m4r)
Wpisów: 183
@adrian Tak. Ale od kilku godzin nie zauważyłem.
Strona 4 / 10
