76 Wpisów
6 Użytkownicy
8 Reactions
6,689 Wyświetleń
  • retain to występowałoby, gdy Sonoff lub HA odłączał się od MQTT Brokera - wtedy MQTT Broker wysyła ostatnią wiadomość
  • takie samoczynne to może być związane, że urządzenie może samo resetować się i przy ponownym włączaniu jest jakieś takie zjawisko
  • może mógłbyś jakoś przechwycić czy sie rozłącza sonoff patrząc po LWT - ale z drugiej strony byłby ślad MQTT
  • obserwuj proszę - dzięki
Kolejna wersja Beta 4
  • dodana obsługa do 32 czujników dwustanowych, @isom, gdybyś mógł zobaczyć parametry konfiguracyjne, czy zrozumiałe, czy czegoś nie brakuje?
  • dodałem jeden czujnik DS18B20 (z kodem AFE Pro) @krzysztofch
  • drobne zmiany w UI w panelu konfiguracyjnym
AFE Firmware T4 2.4.0.B4
Teraz muszę trochę pokomentować kod i potestować, przed wypuszczeniem na światło dzienne.
Wpisów: 5268
@adrian zaraz wgrywam i testuję . Dzięki
EDIT
Firmware jak na razie działa bardzo OK , jutro mam wolny dzień to pomęczę go bardziej, ale wychodzi na to że wszystko śmiga , opcja wysyłaj ON /OFF jest zamiast Open Closed, które działa jak nie jest odznaczone ON /OFF - dobrze rozumiem ?
Wpisów: 5268
@adrian czyn się ma różnić ustawienie dla czujnika binarnego ON/OFF ? Odznaczam ON/OFF wysyła w logu ON/OFF , wyłączam odznaczenie wysyła w logu ON/OFF
ON/OFF - zaznaczone wysyła ON/OFF, jak nie zaznaczone to OPEN/CLOSED, ale
  • Domoticz rozumie tylko: ON/OFF wiec opcja OPEN/CLOSED jest tylko wysyłane dla HTTP API, przez przeglądarkę
  • w przypadku MQTT nie domoticz'owego wysyłane jest albo ON/OFF albo OPEN/CLOSED
Daj znać, czy jasne lub niejasne, czy może coś nie działa - w logu chyba mi zawsze drukuje 0/1 lub On/Off nie pamiętam
Strona 5 / 10
