76 Wpisów
6 Użytkownicy
8 Reactions
6,658 Wyświetleń
Wpisów: 5265
@krzysztofch to że podmiana ekspandera nic nie zmienia - wszystko działa wynika z faktu że cały soft siedzi w wemosie , ekspander to tylko dodatkowe wej/wyj tego wemosa , zmiana adresu polega na zmianie stanu wejść A0 - A-2 i rozróżniane są tylko dwa stany Niski i Wysoki , Ponieważ MCP2317 toleruje bez problemu 5V, to takie napięcie będzie dla tego wejścia tak samo stanem wysokim jak 3,3V  innymi słowy nie ma to znaczenia czy podasz 3,3V czy 5V , ekspander to zaakceptuje jako stan wysoki na wejściu.
Wpisów: 5265
@krzysztofch tak jak napisał @adrian możesz odłączyć tą ładowarkę od wemosa i podłączyć wemosa do portu USB w kompie , jak nie będziesz rozświecał wszystkich led to spokojnie USB kompa pociągnie tego wemosa z ekspanderami bo same ekspandery pobierają bardzo mało.
Aktualizujesz soft przez www do tej samej wersji tylko z Debug, Uruchamiasz PUTTY  , ustawiasz połączenie na Serial , port COM taki jaki widzi komputer , prędkość i klikasz OPEN
W oknie które się otworzy będą widoczne logi z firmware a moduł będzie normalnie działał.
Donator 2K21
(@jamaka57)
Witam. Zastosowałem do obsługi 32 wejść wyjść IOPI PLUS. AFE T4 w okienku Przekaźnik adres I2C pokazuje cały czas brak. Może ktoś pomóc?
@jamaka57 Nie znam tego urządzenia. Natomiast to trzeba zrobi
  • w AFE odpowiednie skonfigurować port I2C - SDA, SCL gdzie są podłączone do ESP
  • następnie podłączyć przewody do tej płytki do złącz SDA, SCL - gdziekolwiek on jest nie widzę na zdjęciu oznaczeń
  • no i zasilanie
Przy czym tutaj na pokładzie jest więcej MCP niż 1 i może jest tam jakaś specjalna adresacja tych portów, a nie standardowo. Nie wiem czy nawet jak pokaże się jej adres I2C to będzie chodziło z AFE - daj znać dla potomnych
Donator 2K21
(@jamaka57)
IOPIO PLUS jest tutaj https://botland.com.pl/raspberry-pi-hat-ekspandery-wyprowadzen/11708-io-pi-plus-mcp23017-ekspander-do-raspberry-pi-32-pinow-i-o-7426787870149.html
Według mnie idealnie sie do tego projektu nadaje.
Będe pracował nad tym dalej i dam znać o efektach.
Jakie moduły expanderów stosujesz do T4?
Wpisów: 5265
@adrian nie chcę zakładać nowego tematu , z mapy drogowej wynika, że tej wersji w tym roku nie uda się zrobić z autodiscovery , czy na pewno nie ma na to szansy ?
Strona 9 / 10
