Różnice pomiędzy ws...
[Rozwiązany] Różnice pomiędzy wsadami
42 Wpisów
6,643 Wyświetleń
@maniolxm Oczywiście że będą problemy z kontaktronami na RX i TX , Wystarczy że jeden z tych pinów będzie zwarty do masy i zrobisz restart modułu lub zabraknie na chwilę zasilania i moduł już nie wstanie. Ale powinieneś to wiedzieć z opisu i tabelki, z którego korzystasz.
Myślę że jak chcesz kontynuować swój projekt to zacznij nowy temat w dziale " Wszystko o sprzęcie" albo w "Zrób to sam " i opisz czego oczekujesz od tej płytki i pod jaki soft ją przygotowałeś, a może ma być uniwersalna ?
Trudno się zorientować bo piszesz o kontaktronach a soft T5 obsługuje tylko dwa przekaźniki ( u ciebie jest trzy ) nie liczę drugiego.
Pytasz o BMP180 a tylko T5 i T6 obsługuje te czujniki a tam albo jeden albo max 2 przekaźniki .
Znacznie łatwiej jest coś podpowiedzieć jak się wie co autor ma na myśli , a Ty tak oszczędnie dozujesz informacje jak by to był jakiś tajny projekt.
PS
Czujniki I2C podłączone do AFE w domoticz dodajemy jako dummy i w AFE muszą być przypisane odpowiednie IDX dla poszczególnych parametrów, które wysyła czujnik
Wpisów: 62
Donator 2K20
(@maniolxm)
Przepraszam że tego nie napisałem że chodzi o wersję T5 . Nie jest to żaden mój przerobiony i tajny projekt ,tylko wersja T5 w której tylko dodałem to żeby po otwarciu bramy załączało się jeszcze światło w garażu na określony czas . Potrzebowałbym w tym oprogramowaniu jeszcze z 1-2 przekazników nawet kosztem diód led , lecz niestety ich nie ma . Mój trzeci przekaznik jak piszesz jest niby podpięty pod pin GPIO2 , lecz jest to przekaznik nie używany i czekający jakby pojawiła się jakaś wersja T5 z obsługą większej ilości przekazników . Co do kontaktronów to mnie trochę zadziwiłeś , bo mój AFE Firmware T5 który wgrałem obsługuje 4 kontaktrony . Czujnik BMP180 dodałem jako dummy i przypisałem odpowiednie IDX , lecz odczytów brak . T5 przydziela czujnikowi adres , więc komunikacja jest .
@maniolxm sprawdz czy czujnik jest ok i co zwraca AFE po http wpisz w przeglądarce taki adress jak poniżej zmieniając IP i nazwę
 http://adres-ip-modułu/?device=BMP180&name=NAZWA_CZUJNIKA&command=get
Nazwa czujnika taka jak ustawiłeś w AFE
To że T5 obsługuje 4 czujniki magnetycznie nie zmienia faktu że podłączone do TX - GPIO 1 zablokuje moduł przy starcie gdy to GPIO będzie zwarte do GND.
Ta wersja softu jest kompletna i nie potrzeba robić zamieszania dodając obsługę dodatkowych przekaźników.
Jak dodasz sobie dwie bramy na jednym module lub bramę i furtkę to i tak nie wystarczy GPIO do obsługi kolejnych przekaźników
Wpisów: 62
Donator 2K20
(@maniolxm)
{"device":{"type":"BMP180","name":"BM 180"},"command":"get","data":"Urządzenie o takiej nazwie nie istnieje","status":"error"}
Muszę sprawdzić ten czujnik pod arduino
Co do dalszej twojej odpowiedzi . Dla ciebie(was) jest to kompletna wersja i nie trzeba jej przerabiać . Dla mnie nie jest do końca kompletna . Jak wiadomo T5 jest w głównej mierze przeznaczony do sterowania bramą (np. w garażu) . Jeżeli tak jest to 1 przekaznik - zamykanie otwieranie bramy , 2 przekaznik podczas otwierania bramy załączanie na określony cza oświetlenia w garażu , 3 przekaznik zastąpienie przełącznika oświetlenia w garażu przyciskiem sterowanym z T5 i najlepiej 4 zastąpienie przełącznika oświetlenia kanału garażu przyciskiem sterowanym z T5 . A ledy które niepotrzebnie zajmują GPIO bym zlikwidował . A dlaczego ? Bo sterownik T5 jest zainstalowany w garażu i czy jest brama otwarta,zamknięta itp nie muszę obserwować na diodach led bo widzę to fizycznie . Lecz to jest tylko i wyłącznie moje zdanie . Wy zrobiliście to firmware pod wasze potrzeby i wam ono pasuje . Mnie wypada tylko podziękować za udostępnienie go i za wszelką pomoc z nim związaną .
@maniolxm nazwa czujnika w AFE bez spacji
Wpisów: 62
Donator 2K20
(@maniolxm)
Zmieniłem nazwę czujnika , lecz komunikat ten sam
{"device":{"type":"BMP180","name":"BM180"},"command":"get","data":"Urządzenie o takiej nazwie nie istnieje","status":"error"}
Strona 3 / 5
