[Zamknięty] Sonoff AFE T3 / czujnik ruchu
11 Wpisów
2,993 Wyświetleń
malygrzegorz
Wpisów: 44
(@malygrzegorz)
ja mam czujnik hc-sr501 podłączony bezpośrednio do sonoff do 3,3V tylko jest blisko (około 20cm przewodu) i działa bez problemu
To łatwiej zrobić włącznik na GPIO 14 ( pamiętasz zdjęcie mojego sonofa z kondensatorem i rezystorem ? )
Wpisów: 136
(@marlon)
Tak pamietam moge przelozyc czujnik na GPIO3 a wlacznik na 14
Wpisów: 136
(@marlon)
Testowalem czujnik fajnie pracuje, teraz trzeba go dobrze ustawic i powinno byc ok.
Panowie jak powinien wygladac temat zeby wyswietlic stan czujnika ruchu (Closed/Open) i jak rowniez drugi stan Wykryty/Brak w openhab , @adrian ma to ladnie pokazane na filmie.
Item tego Sonoffa wyglada nastepujaco.
Switch Light_Zewnatrz_Test   "Test" (Zewnatrz, Lights) [ "Lighting" ] {mqtt=">[broker:/sonoff/switch7/switch7/cmd:command:ON:on],>[broker:/sonoff/switch7/switch7/cmd:command:OFF:off],<[broker:/sonoff/switch7/switch7/state:state:ON:on],<[broker:/sonoff/switch7/switch7/state:state:OFF:off]"}
PIR temat
2 Odpowiedzi
w items:
Contact czujnik_pir "Stan [%s]" {mqtt="<[broker:/temat-z-konfiguracji/nazwa-czujnika-pir/state:state:OPEN:open],<[broker:/temat-z-konfiguracji/naza-czujnika-pir/state:state:CLOSED:closed]"}
w sitemap
Default item=czujnik_pir
Text item=czujnik_pir label="Ruch [MAP(motion.map):%s]"
do utworzenia plik w katalogu transform o nazwie motion.map
 w pliku motion.map do wpisania
CLOSED=Brak
OPEN=Wykryty
undefined=unknown
-=Brak
NULL=?
(@marlon)
Wpisów: 136
Wielkie dzieki.
Strona 2 / 2
