Tak teraz pojawił się wybór większej ilości przycisków i wszystko działa jak należy. Dziękuję.
ten kod nie działa dalej? ja dostałem informację że wprowadziłeś
Teraz po aktualizacji oprogramowania zmieniła się wersja na pro 🙂
Przez isom , 3 godziny temu
Przez HenBur , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
