Witam, jak ustawić stan diody na stałe świecenie w chwili załączenia przekaźnika - teraz jest tylko krótkie mignięcie.
Pozdrawiam,
Krzysztof
Pozdrawiam,
Krzysztof
nie w każdym moim sofice jest to zrobione, którego używasz?
o ile dobrze pamietam (nie mam jak teraz sprawdzić) w konfiguracji przekaźnija wybierasz nr LED, który ma informować o stanie przekaźnia, a w konfiguracji LED wyłączasz LED systemowy jeśli masz tylko jedno LED w urządzeniu.
Przez kuerten , 2 dni temu
Przez pawell32 , 3 dni temu
Przez isom , 6 dni temu
Przez HenBur , 6 dni temu
Przez Eddek , 2 tygodnie temu
Przez M B , 1 miesiąc temu
Przez BWaliszewski 3 dni temu
Przez Eddek 2 tygodnie temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
Przez geoterm 2 miesiące temu
