Sonoff th16 - samoczynne wyłączanie
11 Wpisów
5,407 Wyświetleń
almurik
Wpisów: 25
(@almurik)
Jakiś czas temu wgrałem do sonoff th16 AFE Firmware 1.4.0/T1 ESP 8266. Podłączony z domoticzem, mierzy działa, prawie OK.
Problem pojawia się co jakiś czas. Po włączeniu czy za pomocą domoticza, czy ręcznie włącznikiem na obudowie, wyłącza się samoczynnie po 5 do 10 minutach. Dopiero po ponownym włączeniu, za drugim lub trzecim razem pozostaje włączony dłużej. Dłużej czyli max 30 minut ponieważ ustawiłem w oprogramowaniu AFE aby automatycznie wyłączał się po 1800s lub przy temp 75*C.
Przed wczoraj wyłączyłem automatyczne wyłączanie przy temp 75*C - problem nadal występował. Wczoraj wyłączyłem automatyczne wyłączanie po 1800s i jak narazie chyba OK choć nie wiem czy po prostu restart na chwilę mu nie pomógł. Nie ma żadnych zdarzeń, harmonogramów w domoticzu.
Czy spotkał się ktoś z takim zachowaniem, czy może ja błędnie interpretuję konfigurację oprogramowania AFE w temacie automatycznego wyłączania?
Przełącznik chodził wcześniej miesiąc z Ewelink, potem Suplą i problem nie występował.
Na automatycznym wyłączaniu w oprogramowaniu AFE mi zależy bo to proste i fajne zabezpieczenie.
edycja.
Wyzerowanie parametrów odpowiedzialnych za automatyczne wyłączenie urządzenia wg czasu lub temperatury także nic nie dało. Sonoff (przekaźnik) włącza się, po czym po 5-10 wyłącza samoczynnie.
10 Odpowiedzi
hm... a jak masz ustawioną konfigurację przekaźnika:
- stan przekaźnika po przwywróceniu zasilania?
Zastanawiam się czy urządzenie jakoś nie wiesza się. Możesz to sprawdzić?
almurik
(@almurik)
Wpisów: 25
Stan przekaźnika po przywróceniu zasilania ustawiony na wyłączony. Nie wygląda to na zanik zasilania. Wielokrotnie na moich oczach przekaźnik się wyłączył, po czym od razu go włączałem - diody zachowywały się jak podczas pracy a nie restartu / bootowania stąd nie wygląda to na zanik zasilania.
Dodatkowo wyłączenie normalnie odnotowane jest w logach domoticza:
2019-12-10 05:56:12.801 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 05:56:12.810 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:03:43.043 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/Off)
2019-12-10 06:03:43.051 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:08:37.159 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 06:08:37.167 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:10:12.800 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/Off)
2019-12-10 06:10:12.809 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:15:44.620 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 06:15:44.629 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:19:02.061 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/Off)
2019-12-10 06:19:02.069 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:20:21.432 Status: User: pi initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 06:20:21.440 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 06:31:59.134 Status: User: pi initiated a switch command (25/Dmuchawa/Off)
2019-12-10 06:31:59.143 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
Wszystkie powyższe OFF-y poza ostatnim to samoczynne wyłączenie przekaźnika. Ostanie ręczne wyłączenie z domoticza.
Niestety nie wiem czy tak się dzieje od początku wgrania softu AFE, ponieważ przekaźnik przez kilka dni miał błędnie wpisany IDX - ze sprzętu zamiast urządzeń, co skutkowało tym, że stan w domoticzu nie był aktualizowany ale sterowanie z domoticza działało, więc nawet jak się wyłączył to o tym nie wiedziałem.
Wpisów: 5268
Ja bym zaczął od ustawienia stanu przekaźnika po zaniku lub resecie na "poprzedni stan" , te czasy "autowyłączeń " są rożne więc nie robi tego soft
almurik
Wpisów: 25
(@almurik)
Tak też zrobiłem. Ustawiłem stan poprzedni a dodatkowo odłączyłem obciążenie aby je wykluczyć, które jakoś wielkie nie jest - dmuchawa CO 80 W podłączona przez regulator obrotów który jest nadal wpięty w sonoff'a.
Efekt poniżej. ON...ON...ON ... dosyć nieregularnie. Posiedziałem chwile przy nim i to zdarzenie, wyłączenie/włączenie przekaźnika to 'pyknięcie' które trwa bardzo bardzo bardzo krótko - wyłącza się i od razu włącza.
2019-12-10 12:49:55.738 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 12:49:55.746 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:00:05.260 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:00:05.267 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:09:26.543 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:09:26.550 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:10:07.822 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:10:07.829 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:23:17.289 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:23:17.297 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:26:40.677 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:26:40.684 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:40:03.559 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:40:03.566 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:41:47.239 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:41:47.246 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:42:39.721 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:42:39.728 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:45:27.293 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:45:27.301 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
2019-12-10 13:46:02.179 Status: User: Admin initiated a switch command (25/Dmuchawa/On)
2019-12-10 13:46:02.187 (Sonoffth16) Light/Switch (Dmuchawa)
możesz podesłać jeszcze jak wygląda konfiguraja termostatu w AFE?
