Jesli dla przycisku ustawię ten sam idx to robi się pętla i sonoff szaleje
Na wersji 1.3.1 działa wszystko jak potrzeba
Dobra nie działa a wcześniej działało. Masz komunikację po HTTP. Jak byś mógł napisać, który plik (z którego folderu zainstalowałeś, jest tam parę folderów). Mile by było jak byś jeszcze udostępnił jak to masz ustawione w urządzeniu. Na tą chwilę wygląda, że nie działa sprzężenie zwrotne z Domoticzem po HTTP.
Oczywiscie nie potrzeba tu podawać haseł, lub jakiś wrażliwych danych.
Osobiście przezucilem się na integrację z Domoticzem po MQTT. W sumie jestem zadowolony. Czekam na wersję 2.2.0 dla czujnika temperatury bo tylko to mam po HTTP.
AFE.Firmware.T0.2.2.0.PL.ESP8285.SonoffTouchG2.1Mb z domoticz API
wszystkie w domu mam 2 ch a jest ich 10 szt
Cóż, muszę Cię zmartwić. Mam 3 touch 2G na AFE T0 2.2.0. Specjalnie przestawiłem jeden na HTTP API. Aktualizacja przycisku, jak nacisnę fizycznie przełącznik, odbywa się bez problemu..
@g_piotrzawlocki
żeby działało po http
W AFE Firmware
Gdybyś podesłał screenshoty z
to może wypatrzymy coś czego Ty nie widzisz
Pozdrawiam, a
Wróciłem do starej wersji , tu działa wszystko jak potrzeba , zostaje na swięta na 1.3.1, potem wrócę do tematu
Pozdrawiam i życzę Zdrowych Świąt
Dodane przez: @adrian@g_piotrzawlocki
Pozdrawiam, a
szkoda naszego czasu, mówimy o logach itd a on i tak swoje podtrzymywal, oznacza to zupełny brak wiedzy co robi
pozdrawiam,
Proszę screeny z konfiguracji , może ktoś pomoże ?
oraz log z domoticza przy włączeniu z domoticza idx 49 to drugi przycisk identycznie skonfigurowany
brak reakcji ani loga po wciśnięciu fizycznego włącznika
Tak sobie myślę , że wszystko powinno działać
Stary soft
i log po wciśnieciu przycisku fizycznego , ten sam sonoff
wszystko działa
Przez pawell32 , 4 godziny temu
@pawell32 @isom Mam problem z ustale...
Przez HenBur , 7 godzin temu
Przez Eddek , 6 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 6 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
