[Rozwiązany] Sonoff touch i AFE 2.2.0 problem po aktualizacji
22 Wpisów
4,426 Wyświetleń
Tak na szybko wygląda, że jest ok. Może wpisz jeszcze użytkownika i hasło. Po za tym widzę że też masz działający serwer mqtt. Może po prostu przestaw się na niego.
Wpisów: 18
Donator 2K21
(@djpiotrus)
Po MQTT działa , tylko trzeba wywalić z domoticza http://192.168.1.106/?device=relay&name=switch1&command=on&source=domoticz
bo robi się pętla i bez końca sonoff włącza się i wyłącza
https://prnt.sc/rwofq4
Tak. Jak ustawisz po Mqtt to potrzebujesz tylko mieć dobre idx oraz prawidłowo ustawiony adres serwera mqtt. Innych wpisów nie potrzeba. Co do sterowania po HTTP to właściwe jedyna różnica była taka, że ja miałem ustawione pola użytkownika i hasło u Ciebie były puste. Pewnie tu tkwi problem.
kpisiek
Wpisów: 73
(@kpisiek)
Ja tam widzę problem. To są logi z dziś, z tego co po staremu działało i działa obecnie.
Mnie chodziło o logi po aktualizacji. Bo my nie doszukujemy się w prawidłowo działających problemów. Bo tu wszystko gra.
Donator 2K21
(@djpiotrus)
Wpisów: 18
Dodane przez: @kpisiek
Mnie chodziło o logi po aktualizacji. Bo my nie doszukujemy się prawidłowo działających. Bo tu wszystko gra.
Właśnie po aktualizacji nic się nie dzieje , status nie jest wysyłany do domoticza i brak śladu logach ,że sonoff został włączony ręcznie przyciskiem, sterowanie z domoticza działa prawidłowo
Wpisów: 18
Donator 2K21
(@djpiotrus)
Z mqtt jest tylko jeden problem , w przypadku restartu maliny lub zatrzymania serwera nie można włączyć sonoffa - oczekuje podłączenia do brokera
Przy sterowaniu po "http" sonoffy działają autonomicznie, bardzo dziwne jest ,że z wersją 1.3.1 wszystko działa po http
2 Odpowiedzi
kpisiek
(@kpisiek)
Wpisów: 73
Dodane przez: @g_piotrzawlocki
wydłuż czasy ponownego połączenia sonoffa i ilość połączeń 🙂 być może za krótkie czasy i restart malinki przyczynia się do zerwania łączności po ilości błędnych połączeń
W ustawieniach mgtt w AFE możesz zmienić czasy odpowiedzi. Możesz po eksperymentowac. Tam też możesz podać idx do jakiegoś przycisku np. typu alert i będziesz miał podgląd czy urządzenie jest podłączone czy nie.
Strona 3 / 4
