czy może ktoś podesłać informacje w jaki sposób można połączyć sterowanie bramy z HomeAssistan?
Czy jest w planach dołożenie opcji w samym Sonoff'ie tak jak ma to miejsce z Domoticzem?
Dodane przez: adrian@zygi125 - do drugiego pytania: co masz konkretnego na myśli?
Witam, czy jest w planach dołożenie takiej funkcjonalności jak jest teraz dla Domoticza. Czyli można skonfigurować sobie po stronie AFE dla połączenia z HomeAssistant.
Jeśli dobrze zrozumiałem cię to sterowanie z home assistant odbywa się przez protokół Mqtt , który jest w Afe. Chcesz wykorzystać sonoff do sterowania bramą?
AFE integruje sie z HomeAssistant po MQTT - natomiast nie używam HomeAssistant, żeby pomóć skonfigurować Ci MQTT w HomeAssistant.
Poczytaj może tutaj jak to ludzie robią dla innych funkcji lub zadaj pytanie tam
https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/
ok, ale T5 w tej postaci nie przewiduje aspektu zony;P
czy znacie element wykonawczy, tu nazwijmy go kontraktron, ktory bedzie dzialal bezprzewodowo, do jakiegos odbiornika, ktory podlaczymy pod wybrane GPIO np. SonOff-a?
pozdr
mirmil
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 2 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 2 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
