Sterowanie rolet wemos d1 mini
21 Wpisów
4,918 Wyświetleń
Wpisów: 20
Donator 2K19
(@listek)
witam ponownie
napotkalem kolejny problem ...otoz w momencie kiedy w domoticzu wyzwalam przycisk "rolete w dol" na gpio12 jest sygnal ale kiedy daje "rolete w gore" sygnal pojawia sie jednoczesnie na gpio15 i gpio12 i nie wiem gdzie robie blad probowalem juz kilka ustawien i albo wpada wpetle wlaczania albo nie dziala albo dziala jak wyzej w czym moze byc problem pewnie cos zle ustawilem t5 z gory dzieki za pomoc
https://photos.app.goo.gl/G6cS3h8cHdFzkaX96
Wpisów: 5265
@fb_-piotrbrykowski wszystko masz dobrze ale ponieważ używasz selektora, a nie dwóch oddzielnych przełączników to musisz w ustawieniach przekaźników IDX zostawić puste . Wiem że jest tam napisane że nie wstawienie IDX nie wyśle wartości ale tym się nie przejmuj zostaw puste i będzie działać
Wpisów: 20
Donator 2K19
(@listek)
Ok dzięki sprawdzę... A jeszcze w komendzie zostawić on czy zmienić na toggle?
Wpisów: 5265
Jak masz on to zostaw , zmiana na toggle nic nie zmieni 🙂
Wpisów: 20
Donator 2K19
(@listek)
dziala super dzieki za pomoc i za poswiecony czas pozdrawiam
a jeszcze pytanko takie chcac ustawic plan otwarcia i zamkniecia moge tylko ustawic otwarcie ...tam gdzie wyberam poziom w uatwieniach planu jest tylko otwarcie zamkniecia nie ma ...zauwazylem ze zamkniecie ma poziom 0 dlatego go nie ma jak moge zmienic poziom albo jak inaczej to zrobic
Strona 4 / 5
