Jak wyżej, aktualizacja nie powiodła się na dwóch sonoffach 🙁 po włączeniu cały czas migają LED i nie reagują na guzik. Jakieś pomysły? czy tylko flash od nowa?
0.6.0 ??
Tak, wersja z screenów tej strony tzn na pwno wygląd nie wiem czy wersja była dokładnie ta sama
https://www.smartnydom.pl/firmware-sonoff/konfiguracja/
Skoro aktualizacja się nie udała. To chyba pozostaje programowanie przez kabel. Patrząc na różnice w wyglądzie między v. 0.6 a v1. 4 to chyba były całkiem inaczej napisane. A tak na marginesie jak migają diody to nie jest on w trybie konfiguracji.? Nie masz w powietrzu jakiegoś AP z nazwą AFE?
@steel_rat nie ma ani sieci WiFi ani nie łączy się z siecą ale to chyba normalne bo pewnie nowa konfiguracja... Nie byłoby problemu jakbym miał łatwy dostęp albo miały wtyczkę usb czy cos 😀
uuu 0.6.0 - już zapomniałem, że coś takiego było 😉
masz AFE w trybie konfiguracji HotSpot
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 2 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 2 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
