Easun iSolar 6,2kW ...
Easun iSolar 6,2kW I OpenHAB
2 Wpisów
1 Użytkownicy
267 Wyświetleń
(@_marss_)
Wpisów: 178
Czy ktoś z kolegów zrobił sobie takie połączenie? Jest wiele możliwości, ale nie znalazłem nikogo kto by ogarnął komunikację wraz z BMSem od baterii. Falowniki jest połączony z BMS przez RS485 i zna stan baterii. Jak to przekazać do OpenHAB możliwie prosto.
Dodane : 03/12/2024 10:55 am
(@_marss_)
Wpisów: 178
Zostawiam dla ewentualnych potrzebujących.
 Mam taką dziwną nową wersję Easun SMG3. Jak to kupowałem, to myślałem, że będzie to coś poprawionego po SMG2, ale oczywiście Chińczycy zakombinowali i on nie ma USB. Do tego nie chce rozmawiać po RS232 dlatego szukałem pomocy. Na szczęście na złączu do magazynu RS485 jest całkiem rozmowny i udało mi się przeczytać i pisać do niego co tylko chcę.
U mnie rozmawia na 9600bps, 8,n,1.
Adres domyślny 1, ale można zmienić z panelu czołowego.
Rejestr alarmów jest na adresie 100 dziesiętnie.
Rejestry stanu znajdują się od adresu 200 dziesiętnie.
Rejestry konfiguracji są od 300 dziesiętnie.
Rejestry stanu trzeba czytać co najmniej po 2 bajty ale nie więcej niż 120 bajtów.
Większość wartości stanu jest zapisana w Int16 (16 bitów ze znakiem).
Wszystkie rejestry konfiguracji są UInt16 (16 bitów bez znaku).
W OpenHAB zrobiłem tak:
W Things:
Mam jeden Modbus Serial Slave, w którym wskazałem urządzenie szeregowe tty, parametry transmisji i ID falownika (1).
Mam trzy Regular Poll dla poszczególnych grup rejestrów 100, 200, 300.
100 I 200 tylko czytają, a 300 czyta i pisze.
Do każdego parametru mam Modbus Data, w którym wskazuję dokładny adres rejestru, typ danych i ewentualną transformację.
W Items:
Mam dla każdego parametru stosowny element z przypisaniem typu, jednostki, itd.
Problem tych falowników jest taki, że w przeciwieństwie do bardziej inteligentnych urządzeń jak np JKBMS one odpowiadają bez błędu na każde, nawet błędne zapytanie. Czyli jak zapytasz o tylko połowę rejestru, to on wyśle tylko tę połowę. Jak zapytasz o np. 2,5 rejestru, to też odpowie, a Ty się będziesz zastanawiać co to za dane.
W sieci można znaleźć dokument SMG Modbus RTU RS232 communication protocol zawierający szczegóły co jest w którym rejestrze.
Ogólnie fajnie to działa, bo np jak falownik się wyłącza, to wysyła taki stan a'la LWT, że od teraz jest wyłączony bez błędów, albo z błędem X.
Dodane : 02/01/2025 6:07 pm
