Sterowanie grzałkam...
Sterowanie grzałkami przy PV
1 Wpisów
1 Użytkownicy
657 Wyświetleń
kniazio
(@kniazio)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K21
Za klika tygodni w mojej miejscowości startuje program instalacji PV. Przybędzie ich ok. 670 (3.2 kW). Już teraz występują przepięcia. Na szczęście krótkotrwałe. Aż nie chcę pomyśleć co będzie się działo gdy wystartują nowe instalacje.
Postanowiłem w związku z tym zabezpieczyć się i zmontować sterowanie grzałką 3x2000W.
ChatGPT stworzył mi taki oto skrypt dzvents dla Domoticza do sterowania grzałką uwzględniając też temperaturę wody w bojlerze.
Skrypt ma monitorować napięcie na poszczególnych fazach i załączać grzałki po przekroczeniu wartości napięcia powyżej 253V przez conajmiej 3 minuty. Ma też monitorować temperaturę wody w bojlerze.
Mam prośbę, żeby ktoś znający temat obejrzał skrypt i się wypowiedział.
Może ktoś już zrobił taki skrypt na tym forum. Szukałem lecz nie znalazłem takiego skryptu.
Oto skrypt utworzony przez ChatGPT:
commandArray = {}
-- Funkcja sprawdzająca, czy napięcie na danej fazie jest większe niż 253V
function checkVoltage(phase, voltage)
    if voltage > 253 then
        return true
    else
        print("Napięcie na fazie " .. phase .. " jest poniżej 253V")
        return false
-- Funkcja sprawdzająca temperaturę wody w bojlerze
function checkBoilerTemperature(temperature)
    if temperature < 85 then
        return true
    else
        print("Temperatura wody w bojlerze jest równa lub wyższa niż 85 stopni")
        return false
-- Funkcja sprawdzająca, czy upłynęło wystarczająco czasu po spełnieniu warunków
function checkDelay(device, delay)
    local lastTime = otherdevices_lastupdate[device]
    local currentTime = os.time()
    if (currentTime - lastTime) >= delay then
        return true
    else
        print("Nie minął wymagany czas od ostatniego włączenia dla " .. device)
        return false
-- Sprawdź warunki dla każdej z trzech faz
if devicechanged['VoltagePhase1'] and devicechanged['BoilerTemperature'] then
    local voltagePhase1 = tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase1'])
    local boilerTemperature = tonumber(otherdevices_svalues['BoilerTemperature'])
    if checkVoltage("1", voltagePhase1) and checkBoilerTemperature(boilerTemperature) then
        if checkDelay('Heater1', 180) then -- 3 minuty opóźnienia (180 sekund)
            commandArray['Heater1'] = 'On'
    else
        commandArray['Heater1'] = 'Off'
if devicechanged['VoltagePhase2'] and devicechanged['BoilerTemperature'] then
    local voltagePhase2 = tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase2'])
    if checkVoltage("2", voltagePhase2) and checkBoilerTemperature(boilerTemperature) then
        if checkDelay('Heater2', 180) then -- 3 minuty opóźnienia (180 sekund)
            commandArray['Heater2'] = 'On'
    else
        commandArray['Heater2'] = 'Off'
if devicechanged['VoltagePhase3'] and devicechanged['BoilerTemperature'] then
    local voltagePhase3 = tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase3'])
    if checkVoltage("3", voltagePhase3) and checkBoilerTemperature(boilerTemperature) then
        if checkDelay('Heater3', 180) then -- 3 minuty opóźnienia (180 sekund)
            commandArray['Heater3'] = 'On'
    else
        commandArray['Heater3'] = 'Off'
-- Wyłącz grzałki, jeśli temperatura przekroczy 85 stopni
if tonumber(otherdevices_svalues['BoilerTemperature']) >= 85 then
-- Wyłącz grzałki, jeśli napięcie spadnie poniżej 250V po upływie 3 minut
if (devicechanged['VoltagePhase1'] or devicechanged['VoltagePhase2'] or devicechanged['VoltagePhase3']) and tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase1']) < 250 and tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase2']) < 250 and tonumber(otherdevices_svalues['VoltagePhase3']) < 250 then
return commandArray
Dodane : 22/03/2024 7:16 am
