Wczoraj przysłali wiadomość :
Mamy jakieś inne (najlepiej darmowe) alternatywy? W sumie to zależy mi przede wszystkim na temperaturze i sumie opadów.
Przez HenBur , 4 godziny temu
Przez pawell32 , 11 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
