Suszenie wylewki sa...
Suszenie wylewki samopoziomującej
1,216 Wyświetleń
(@patrycjamoment)
Członek WeCU
Jak długo grzejniki będą musiały być rozkręcone "na maksa", aby wylewka samopoziomująca osiągnęła temperaturę odpowiednią do położenia deski berlineckiej ? Informacje na stronie producenta są podane procentowo i nie bardzo mi to pomaga.W mieszkaniu, które będę odbierać na ten moment grzejniki są włączone raczej na minimum. Metraż pomieszczeń to 12 i 17 m2. Tylko proszę nie piszcie mi komentarzy, że deska berlinecka się rysuje, jest beznadziejna. Nie o to chodzi w tym pytaniu.
Dzięki !
Dodane : 05/01/2023 2:12 pm
A co będzie jak grzejniki będą rozkręcone na maxa , a piec wyłączony ?:)
To chyba chodzi bardziej o utrzymywanie jakiś warunków przez określony czas ( temperatura pomieszczenia ,wilgotność)..
Podłogówkę to się wygrzewa , ale tutaj ...
A ekipa od jej położenia nie jest w stanie okeślić warunków ?
Nawet w ostateczności pobiera się próbki wylewki i mierzy jej wilgotność...
Dodane : 05/01/2023 3:17 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
Dodane przez: @patrycjamoment
temperaturę to wylewka ma taką i będzie miała taką jaka panuje w pomieszczeniu, a deskę czy cokolwiek innego można kłaść jak wylewka zwiąże i wyschnie, wchodzić na nią można zwykle po 2-3 dniach, ale układać dechy to zależy ile cm tam jest tej wylewki , średnio (zależy od producenta wylewki) 1 cm schnie około tygodnia. Więc nie pozostaje nic innego jak grzać, wietrzyć, usuwać wilgoć i tak do skutku.
Dodane : 05/01/2023 7:13 pm
(@tomaszbaranowski)
Wpisów: 4
Świeżak ☠☠☠ BANNED ☠☠☠
Chodzi o wilgotność - aby ją zmniejszyć musisz wietrzyć pomieszczenie. Samo grzanie nic nie da.
Parkieciarz jak przyjedzie układać to zmierzy wilgotność wylewki i oceni czy już można na niej pracować
Poza tym sam też kładłem podłogę drewnianą. Kupiłbym najtańszy miernik do betonu dla własnego spokoju, albo zwyczajnie zapytał - może masz kogoś po sąsiedzku układa i za czekoladę Ci zmierzy.
One działają na tej samej zasadzie codo drewna, a te niezależnie od ceny wskazują podobnie
A jeśli chodzi o samą wylewkę samopoziomującą to dobrze jest na pewno rozejrzeć się za promocjami w marketach budowlanych jak w [SPAM:Usunięte]
Dodane : 10/01/2023 1:39 pm
