iHost: którą wersję HA instalowaliście?
6 Wpisów
2,085 Wyświetleń
(@merc310)
Cześć, którą wersję HA instalowaliście? u mnie przy próbie instalacji homeassistant/armv7-hassio-supervisor jest błąd. W logach:
INFO: Starting local supervisor watchdog...
CRITICAL (MainThread) [supervisor.bootstrap] Can't find 'SUPERVISOR_SHARE' environment variable!
CRITICAL (MainThread) [supervisor.bootstrap] Can't find 'SUPERVISOR_NAME' environment variable!
CRITICAL (MainThread) [supervisor.bootstrap] Can't find any kind of machine/homeassistant details!
CRITICAL (MainThread) [supervisor.bootstrap] Can't find Docker socket!
Podzielcie się proszę jak to u Was poszło. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Cytuj
Mariusz
(@mariusz-2)
Weteran Donator 2K23
Wpisów: 229
Dodane przez: @merc310
Zadałeś pytanie w stylu : jakie paliwo tankujecie na stacji, ja zatankowałem LPG ale auto nie jedzie 🙂
Ostatnią odpowiednią do posiadanego sprzętu i rodzaju instalacji.
Np. na Rpi w ten sposób
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
OdpowiedzCytuj
Kolega ma tu w miarę specyficzne pytanie w kontekscie wyboru HA dla Sonoff iHost.
Czyli bardziej jakie paliwo wlać do konkretnej maszyny (Sonoff iHost) zeby pojechało.
  • wersja supervised jest problematyczna - na iHost nie odpala się ot tak (u mnie tez)
  • homeassistant/home-assistant z docker'a pojdzie (no ale nie jest to wersja supervised)
Osobiście nie miałem czasu się bawieć, ale jest szansa, że mógłbyś spróbować wyedytować / poprawić np. brakujące zmienne środowiskowe  jak: SUPERVISOR_SHARE korzystając filebrowser/filebrowser, który umożliwia dostęp do plików tych instalacji.
pzdr.
OdpowiedzCytuj
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Dodane przez: @adrian
iHost
to mnie zupełnie umknęło 🙁 , ale w kwestii instalacji to Home Assistant Supervisor jest obecnie obsługiwany tylko w systemie operacyjnym Home Assistant lub systemie operacyjnym Debian 11, więc raczej szanse małe na instalację na iHost.
OdpowiedzCytuj
(@merc310)
Z forum sonoff wnioskuje, że komuś się jednak udało zainstalować HA na IHost. Jak uda mi się wygospodarować więcej czasu to jeszcze spróbuję pozmieniać zmienne środowiskowe. Podzielę się wrażeniami jeśli uruchomię 🙂
Pozdr
OdpowiedzCytuj
(@marcias)
Testuję od 2 tyg iHost. Wcześniej sprawdzałem HomeyPro 2023, jednak zwróciłem gdyż za drogie i nie rozwinięto jeszcze temu skrzydeł jak zapowiadano. Jednak iHost to przepaść. Pomimo tego 2 podejście zrobilem do niego i chyba zostawię. Mam właśnie na nim uruchomiony HA i Node-Red. Tu mogę poczekać na rozwinięcie skrzydeł choć wg mnie to jest za słaby sprzęt na większe możliwości. Zdecydowałem się na niego tylko dla oszczędności energii, gdyż z HA i Node-Red korzystam.
Support wspominał, że jest przewidywana opcja wgrania HA Supervisor, więc niecierpliwie czekam 🙂 Obecnie wciągnęło mnie mocno z tym Node-Red gdzie tworzę sobie pod Homekit podstawowe sterowanie. Generalnie im więcej siedzę i dłubię w tych systemach, tymbardziej doceniam rozwiązania włącz i korzystaj 🙂 Używam u siebie bramkę DIRIGERA wraz oświetleniem i pilotami IKEA. Integracja z Homekit jest tutaj wyśmienita. Oprócz tego mam sporo ESP32 wraz z genialnym softem WLED i taśmami adresowalnymi 2812B.
Jak narazie z tego co widzę to HA z HACS potrafi popsocić często na tym iHost.
Chętnie się wymienię informacjami w/w temacie 😉
OdpowiedzCytuj
