UWAGA: Strona oraz Forum Smart'ny Dom nie będzie dostępne 23 Grudnia 2024 ze względu na przenoszenie serwisu na mocniejszą maszynę.
W tym czasie polecam poświęcenie swojego czasu na pomoc partnerowi w przygotowaniu udanych Świąt 😉
Za niedogodności z góry przepraszam, admin
Ostatnio zacząłem lizać tematy związane z jak dla mnie do tej pory czarna magią jaką jest CSS, jak się okazuję nie jest to aż tak niezrozumiałe 🙂 Kiedyś patrząc na css myślałem, matko co to za Matrixy, wczoraj wpadłem na stronę https://www.w3schools.com i po kilku godzinach zabawy udało mi się stworzyć jakiś tam widget, wersję beta 🙂
a inspiracją do tego był fakt iż pojedyncze guziki moich pilotów, no cóż nie oszukujmy się, nie spełniały mooich wymagań:
Tak więc na pierwszym obrazku mam połączenie 2 pilotów do TV oraz APPLE TV, wersja beta ale jak wspomniałem dopiero zacząłem zabawę i rozumienie css 😀
p.s. Najzabawniejsza jest sekwencja kolejno przyciskanych klawiszy aby włączyć tv w tryb 90 lub 60 min opóźnienia OFF, nie jest to może profesjonalnie wykonane ale działa 😀 Klik switch i na ekranie się robi magia klik-klak, no ale efekt jest 😀 Teraz nie muszę szukać pilota i grzebać w menu bla bla bla...
Kilka screenów ode mnie. Najczęściej z tego korzystam ze swojego telefona. Mam tu prawie wszystko. Dzieciaki używają u mnie HomeKit'a - zrobię screeny jak dorwę się do ich telefonów. Mam tez klasycznego Basic UI i Classic UI, ale ich używam tylko do deweloperki. Wrzuce je też w kolejnych dniach. HABPanel do zrobienia
Ja żałuję iż nie udostępniłem kodu, mojej pracy 😀 Teraz miałbym łatwiej odzyskać, głównie pilota 🙂 No ale dzięki temu zaczynam robić jak mi się wydaje trochę ładniejszy panel 🙂
Adrianie ja chcieć źródła z twojego panelu SERVER 😀
Czym obliczasz natężenie i zużycie pronda ?:D
p.s. Niebawem zrobię osobny temat, gdzie udostępnię publicznie kod do moich przycisków i innych elementów 🙂
EDIT:
Adriano a dlaczemu masz tak to rozwiązane ?
Czemu sobie tego ładniej nie pyknąłeś ?
Potrzebujesz binding systeminfo - lub jakiś podobnie brzmiący. Chyba w zależności od linuxa różne info z systemu można wyciągnąć. Z tego co pamiętam z Paper UI powinny wszystkie możliwości się pokazać.
*.things
systeminfo:computer:cubietruck [interval_high=60, interval_medium=300]
*.items
Number CPU_Load "Obciążęnie CPU" <my_cpu> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:cpu#load"} Number Storage_Available "Wolna [%.1f]" <my_ssd> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:storage#available" } Number Storage_Used "Zajęta [%.1f]" <my_ssd> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:storage#used" } Number Storage_Total "Całkowity rozmiar [%.1f]" <my_ssd> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:storage#total" } Number Storage_Available_Percent "Wolna [%.1f %%]" <my_ssd> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:storage#availablePercent" } /* Memory information*/ Number memActualFree "Wolne [%.1f MB]" <my_ram> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:memory#available" } Number memActualUsed "Zajęta [%.1f MB]" <my_ram> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:memory#used" } Number memTotal "Całkowita [%.1f MB]" <my_ram> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:memory#total" } Number memFreePercent "Wolne [%.1f %%]" <my_ram> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:memory#availablePercent" } /* Swap memory information*/ Number swapFree "Wolna [%.1f]" <my_swap> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:swap#available" } Number swapUsed "Zajęta [%.1f]" <my_swap> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:swap#used" } Number swapTotal "Całkowity rozmiar [%.1f]" <my_swap> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:swap#total" } Number swapAvailablePercent "Wolna [%.1f %%]" <my_swap> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:swap#availablePercent" } /* Battery information*/ String Battery_Name "Bateria" <my_battery-100> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:battery#name" } Number Battery_RemainingCapacity "Bateria" <my_battery> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:battery#remainingCapacity" } Number Battery_RemainingTime "Pozostało czasu" <my_uptime> { channel="systeminfo:computer:cubietruck:battery#remainingTime" }
*.sitemap
Group item=CPU_Load label="Serwer [%.1f %%]" valuecolor=[>80="#ff0000",>60="#770000",>30="#fcd116",<=30="#007700"] { Text item=CPU_Load valuecolor=[>80="#ff0000",>60="#770000",>30="#fcd116",<=30="#007700"] Group item=memFreePercent label="RAM dostępny" valuecolor=[>60="#007700",>40="#fcd116",>30="#770000",<=30="#ff0000"] { Text item=memTotal Text item=memActualUsed Text item=memFreePercent Text item=memActualFree } Group item=Storage_Available_Percent label="HDD dostępne" valuecolor=[>60="#007700",>40="#fcd116",>30="#770000",<=30="#ff0000"] { Text item=Storage_Total Text item=Storage_Used Text item=Storage_Available_Percent Text item=Storage_Available } Group label="Swap dostępny" item=swapAvailablePercent valuecolor=[>60="#007700",>40="#fcd116",>30="#770000",<=30="#ff0000"] { Text item=swapTotal Text item=swapUsed Text item=swapAvailablePercent Text item=swapFree } Group label="Zasilanie" item=Battery_RemainingCapacity { Text item=Battery_Name Text item=Battery_RemainingCapacity Text item=Battery_RemainingTime } }
Mam kilka diwajsów opartych o zWave, które mierzą jeszcze pronda - nie polecam ze względu na cenę. Będe chciał zrobić na ESP8266 coś żeby mierzył całe zużycie na chałupę no i oczywiście pchał do OH2
U mnie zrobiłem tak:
.rulsy
rule "Volume UP"
when
Item VOLUME received command ON
then
VOLUP.sendCommand(ON)
end rule "Volume DW"
when
Item VOLUME received command OFF
then
VOLDOWN.sendCommand(ON)
.items
Switch VOLUME "Volume" (gPilot) {autoupdate="false"}
Switch VOLUP "Volume Up" (gPilot) {autoupdate="false", mqtt=">[mosquitto:/iQ/PILOT/VUP:command:ON:ON]"}
Switch VOLDOWN "Volume Down" (gPilot) {autoupdate="false", mqtt=">[mosquitto:/iQ/PILOT/VDOWN:command:ON:ON]"}
.sitemap
Frame label="TV" {
Text label="Pilot" icon="television" {
Frame label="Samsung" icon="television"{
Switch item=POWER icon="switch-off" mappings=[ON="POWER"]
Switch item=VOLUME icon="soundvolume" mappings=[OFF=" vol - ", ON=" vol + "]
Switch item=MUTE label="Wycisz" icon="soundvolume_mute" mappings=[ON=" MUTE "]
Nie wiem czy to poprawnie w sumie ale działa 😀
Nie wiem jak się tych KOD używa, serio rozwala mi cały topick !
sprytne - ma sens
Nauczcie mnie kodować na tym forum 😛 BLOK CYTAT, KOD,ŹRÓDŁO --- jak tego używać ?
Kiedyś na forach to robiłem:
a tu nie mam pojęcia, zaznaczam text klikam KOD i niby ok, ale jak zaznaczę poniżej kolejny kod to mi rozwala system.
EDIT: Uspokoiłem duszę i już się nauczyłem 😛
Nowe Maniu Beta testy 😀 (sorry za jakość ale na szybko kręciłem)
A powiedz mi przyjacielu, gdzie customowe ikony wrzucać, żeby OH je widział ?
configuration\icons\classic
No niby tak, ale u mnie nie działało.... przyczyna prozaiczna 😛 jak nazwa ikony była z DUŻEJ literki to jej nie czytało, cholera wie czemu.
Ale już pozmieniałem i śmiga 😀
to jeszcze jedna rzecz (gdybys nie wiedzial) roznica miedzy OH i OH2 ikonkami a automatyczna zmiana jak wygladaj przy przelaczaniu off / on
w OH1 wystarczalo miec 2 ikony
w OH2 musza byc 3 zeby dzialalo
Tak tak, wczoraj też do tego doszedłem właśnie 🙂 nazwy z myślnikiem:
xxx
xxx-on
xxx-off
U mnie coś takiego 🙂 sorry że nie screen ale nie ma mnie w domu 🙂
Adri@n mam takie pytania
- jak liczysz ilość żarówek wł?
- z jakiego dostarczyciela pogody korzystasz?
- Skąd masz astronomie 🙂 podzielił byś się kodem?
- Obecność osób, liczysz to po GPS ? Kamery? czujniki?
-Detekcja ruchu czym to rozwiązałeś ??
-Jak rozwiązujecie On/Off TV czy innych sprzętów gdzie POWER jest tylko jeden 🙂 przy poleceniu Alexy off czy on wykrywa kiedy sonoffy wł/wył ale juz broad link jak powiem 2x off to bd ten sam status
Niestety wersji mobilnej nie mam 🙁 a przydało by się już coś działać na tym.
Czy i jak się łączycie z zew domu?? po koncie openhab czy VPN
Fajne fajne, tez się zastanawiam właśnie nad zakupem tableta, miał być apple ale nie jestem zadowolony do końca z działania HP na nim, więc jeszcze muszę po testować na androidzie i windozie.
jak to nie masz wersji mobilnej 😀 przecież na tablecie masz HP, a to mobilny sprzęt 🙂
A jeśli chodzi o telefon to pobierz sobie apkę na OS czy Anroida, zrób sobie sitemap`e i wsio 🙂
Do czego jest to kółeczko pod tabletem ??
to alexa
Jak to mówią "szacunek ludzi ulicy" dla autorów powyższych projektów! Ja też się nakręcam widząc takie rzeczy więc z pewnością warto to pokazywać bo to inspirujące. Szczególnie mnie "podbił" wykres temperatury. Też taki chcę 😀 No nic, narazie zaczynam od pstrykania światłami a może kiedyś też się tu czymś swoim pochwalę. Dzięki za inspirację!
