Pomoc [Rozwiązany] Wgranie zdjęć na forum
997 Wyświetleń
(@henrykruse)
Wpisów: 8
Hej, mam pytanie, jak wgrać zdjęcia na forum w najprostszy sposób [nowy użytkownik].
@henrykruse powinieneś być w stanie dołączyć załączniki po 3 poście jeśli jest z rozszerzeniem: jpg jpeg png gif tif
Wklejanie zdjęcia przez CTRL C+V powinno działać, drag and drop lub Załącz Pliki link
Jak nie działa do podeślij czy jakiś komunikat sie pojawia czy ....?
(@henrykruse)
Wpisów: 8
@adrian Działa, dzięki. Wczoraj próbowałem z CTRL+V oraz z  przeciąganiem plików i nie dawało rady, ale może jakiś problem na łączu - było to z innego miejsca niz dziś. Dzięki!!!
Wczoraj nie byłeś jeszcze po 3 poście - dopiero dzisiaj zrobiłeś 4 pisząc, że masz problem, ale ok że jest ok. zamykamy, pozdr.a
