Kamery, rejestratory, monitoring, systemy alarmowe
80
Wpisów
4
Użytkownicy
0
Reactions
8,161
Wyświetleń
@szmydu ciekawe jak przy tym drugim zasilaczu wyliczyli pracę urządzenia 12V i 1A przez 2,5 h na akumulatorku 3,7V 🙂
Dodane : 14/03/2021 2:00 pm
Kamery chciałem zasilić właśnie przez skrętkę z rozgałęzieniem używając np takich przejściówek: https://sklep.ntt.pl/adaptery-i-przejsciowki/80898-adapter-poe-zasilanie-po-skretce-015m-bialy-gembird.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
I w sumie do rejestratora też mogę zasilanie tak puścić po LAN ( w skrętce mam wolne 4 żyły ale zasilanie idzie po tych samych żyłach co dane (przy 100mbit) więc da radę :). Tylko czy ten pierwszy zasilacz przy braku prądu utrzyma w działaniu rejestrator i 3 kamery ? I jak długo ? On ma już jakiś akumulator czy to dodatkowo się dołącza ?
Dodane : 14/03/2021 2:33 pm
@pawell32 ma 100% racji ten drugi zasilacz to porażka tak samo jak zasilanie kamer z 12V i odzielnego zasilacza . Jak to ma działać i trzymać na podtrzymaniu taki sam czas , to za podobne pieniądze kupisz Zasialacz awaryjny https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-pieca-sinus-800-7799858711
Do tego większy akumulator i jak rozsądnie to podłączysz to zasilisz z tego switch POE, rejestrator i jeszcze sterownik bramy i domofon .
Widzę, że szukasz półśrodków , które narobią więcej problemów niż pożytku , bo jak padnie to chińskie badziewie z tym aku 3,7V to i ten większy zasilacz nic nie da
Dodane : 14/03/2021 2:45 pm
@szmydu o takim rozwiązaniu pisałem. Sprawdziłem teraz 3 kamery i max. pobór prądu przy 12V to ok. 200mA / szt.. Nie wiem ile potrzebuje sam rejestrator na starcie. Ja zastosowałbym 5A. Czas pracy zależy od akumulatora. Załóżmy, że zastosujesz aku typ. 7,2 Ah, a całość pobiera 2,5A to przy sprawnym i naładowanym masz ok 3h.
Dodane : 14/03/2021 2:48 pm
@isom i tu racja, warto pamiętać o takich urządzeniach jak domofon, ale jak chce kombinować to kto mu zabroni 🙂
Dodane : 14/03/2021 2:50 pm
Nie, nie szukam półśrodków tylko jakiegoś sensownego rozwiązania. Tego awaryjnego zasilacza nie zmieszczę do tej skrzynki więc chyba jedyne rozwiązanie to postawić gdzieś w garażu i puścić w ścianie jakiś kabel od skrzynki do tego zasilacza awaryjnego bo innej opcji nie widzę.
@pawell32 nie mam domofonu bo przód jest otwarty bez ogrodzenia. To jesz szeregówka. Jakbym budował od podstaw to inaczej bym wiele zrobił ale kupując od dewelopera jest się skazanym na to "kombinowanie".
Dodane : 14/03/2021 2:51 pm
@szmydu wszystkiego w skrzynce nie zmieścisz. Poza tym to rozdzielnia elektryczna, powiesz szafę rack.
Dodane : 14/03/2021 2:53 pm
@szmydu a ja widzę :)) Poproś elektryka jak sam nie umiesz niech wydzieli jeden bezpiecznik z którego zasilisz tą skrzynkę , domofon , i monitoring , postawisz tego ups z aku tam gdzie chcesz i dociągniesz od niego przewód do tego bezpiecznika. Dodatkowo będziesz miał podtrzymanie całej zawartości tej skrzynki
Ja mam większy zasilacz awaryjny i aku 100Ah podłączone na strychu a rozdzielnia w garażu i mam podtrzymanie TV, Lodówki, Oświetlenia w domu ( wybrane punkty) , bramy, domofon, jedno gniazdo w salonie , serwer automatyki i kocioł CO. I zapewniam Cię że się dało to zrobić w już wykończonym domu
Dodane : 14/03/2021 2:56 pm
@isom tak mam zrobione 🙂 ta skrzynka na zdjęciu jest właśnie obok rozdzielni elektrycznej i zasilanie od tej skrzynki idzie pod osobny bezpiecznik w rozdzielni. Więc trzeba dociągnąć przewód od zasilacza awaryjnego do skrzynki.
Dodane : 14/03/2021 3:19 pm
Mam podobną sytuację do @szmydu z kamerami (będzie 4 lub 5 sztuk). Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem wszystko w tym wątku, żeby to optymalnie podłączyć:
1) oddzielny bezpiecznik w skrzynce elektrycznej -> UPS -> szafka rack
2) w racku router -> serwer (RaPi z HA/Domoticz/OH) -> rejestrator z odpowiednia ilością kanałow -> switch z odpowiednią ilością portów do kamer PoE -> skrętka odzielna do każdej kamery (dane plus zasilanie PoE)
Ewentualnie rejestrator z wbudowanym switchem, jeśli wymagane wartości zasilania do kamer na to pozwolą.
Czy mniej więcej tak to wygląda?
Dodane : 30/04/2021 3:44 am
co do kamer to rejestrator z PoE i po jednym UTP do kamery, switch gigabitowy na wszystkie gniazda i jakiś router. Chyba że dostaniesz od operatora.
Dodane : 30/04/2021 10:15 am
@luuuki Ja proponuję wydzielić jeszcze jeden obwód zasilony z UPS i tam podłączyć ( schować rejestrator) , rejestratory PoE są ok w firmach gdzie i tak wszystko się schodzi do serwerowni , w domach lepiej rejestrator schować głęboko , żeby w razie w było jeszcze co odtworzyć.
Jak widać szkoły są różne . Ogólnie koncepcję masz ok , tylko zastanów się czy rejestrator w szafie rack z całą resztą to dobry pomysł
Dodane : 30/04/2021 12:37 pm
dlaczego uważasz, że to źle?
Dodane : 30/04/2021 12:39 pm
@pawell32 tak jak centrala od alarmu nie powinna być zamontowana w widocznym miejscu , tak samo rejestrator z dyskiem na którym zapisuje się cały materiał z kamer.
Całej szafy rack nie schowasz bo się nie da , sam rejestrator spokojnie da się ukryć.
Dodane : 30/04/2021 12:49 pm
@isom chowam pod półką i bez rozkręcania nie wyciągniesz, a wszystko masz w jednym miejscu.
Dodane : 30/04/2021 12:51 pm
@pawell32 gościa z łomem tak zwiedziesz , sprytnego złodzieja już nie . Ale tak jak napisałem szkoły są różne :))
Dodane : 30/04/2021 12:56 pm
wiem, temat rzeka. Kiedyś chowałem rejestratory po strychach, komórkach i bywały zdarzenia, gdzie wpadło dwóch na czarno, kaptur, czapka z daszkiem i tyle było widać. Miałem też przypadek, gdzie gość miał zamontowane kamery na wys. ok 2,2 m. i przyszedł młodzian, podstawił trzy pustaki i powiesił się na kamerze i ułamał. Najpierw jedną potem drugą. Nagrało go 🙂
Wiem, z jednej strony masz rację że musi być zabezpieczony tylko jeśli to jest normalny domek to nikt poważny się tym nie zajmie, co innego firma, gdzie jest wartościowy sprzęt. Domy mieszkalne i mieszkania robią na legalu w biały dzień np. na przeprowadzkę.
Dodane : 30/04/2021 1:04 pm
wczoraj na szkoleniu też kolega twierdzi że nie stosuje się łączności bezprzewodowej w instalacji smart dom, bo łatwo się włamać i robi się tylko przewodowo. Hmmm, nawet jeśli znajdzie się taki co ukradnie?
Dodane : 30/04/2021 1:09 pm
Właśnie dlatego że robią na przeprowadzkę to nie mogą się zbytnio maskować a przy przeprowadzce wywiozą szafę rack razem z nagraniem i nawet nie zobaczysz ilu ich było .
Można wysyłać materiał do chmury , ale po co wtedy dysk ? Ja jednak optuję za schowanym rejestratorem, mam kilka rozwiązań , o których nie napiszę z wiadomych względów i to się sprawdza .
Dodane : 30/04/2021 1:39 pm
Dzięki za pomoc Panowie. Temat lokalizacji jeszcze przemyślę.
Dodane : 01/05/2021 1:59 am
Strona 4 / 4
Poprzednia
