Kamery, rejestratory, monitoring, systemy alarmowe
93
Wpisów
13
Użytkownicy
Reactions
19.7 K
Wyświetleń
Może jednak prościej podpiąć się gdzieś pod przycisk tego szyfratora i wyłapywać fotki przez domoticza...?
jak chcesz to zrobić skoro masz kamerę analogową?
Dodane : 23/04/2021 8:41 am
@marcingajda polecam Aco - czysto polski producent i też teraz wypuszczają bramkę
Dodane : 23/04/2021 8:56 am
@pawell32 ,dzięki ,ale chyba taki zestaw z bramką to poniżej 2tys. z Aco nie kupię ... A to jest w moim mniemaniu przesada.
Dodane : 23/04/2021 10:33 am
@marcingajda :):) ja z kolei trochę tego montowałem i owszem są tańsze, ale są tyle samo warte co jednowarstwowy papier do podcierania tyłka. Poza tym zawsze się pytam klienta czy on na prawdę potrzebuje videodomofon. 90% chce bo widziało taki w Castoramie, a ja za niewiele mniej proponuje sam domofon.
Dodane : 23/04/2021 10:36 am
Przyznaję , że ACO to świetny sprzęt , ale nie jest tani , nie będę komentował opinii o tańszych bo się z nią nie zgadzam . Faktem jest, że żeby taki wideodomofon spełniał swoją funkcję nie może kosztować 700 zł bo na pewno jej nie spełni dobrze.
Dodane : 24/04/2021 6:53 am
@pawell32 przez inną/inne kamery IP, nie tę z domofonu.
Dodane : 26/04/2021 9:48 am
@marcingajda Nie wiem, wrócił z serwisu, ale nie miałem czasu zajrzeć jak poszło. Sprawdzę i dam znać.
Dodane : 26/04/2021 11:41 am
@marcingajda Odkopuję, sorry za brak odpowiedzi, inne problemy na głowie miałem.
I tak, i nie.
Tak, o tyle, że wrócił z serwisu i dziala to, co nie działało, czyli komunikacja w obie strony, dzwięk, obraz i zdalnie uruchamiany przekaźnik.
Nie, o tyle, że mimo, że słyszę przekaźnik przestawiany zdalnie z apki, to mam problem z obsługą elektrozamka, tzn. nie jestem w stanie (zapewne ja coś źle robię) uzyskać 12v do wysterowania elektrozamka. Elektrozamek jest normalnie zamknięty, podanie 8-12V otwiera (potrzeba <1A), niestety miernik nie pokazuje napięcia w momencie wysterowania z urządzenia. Podłączam https://youtu.be/5qtn3FCYYEE?t=59 . Wg schematu z filmu, czyli sterowanie pomiędzy NO i 12V nie działa. Sprawdzałem też czy napięcie sterujące zamkiem jest podawane pomiędzy GND i NO oraz GND i NC, skończyły mi się pomysły.
Dodane : 31/10/2021 3:51 pm
Czy ten videodomofon VTO2111D w końcu działa jak należy u Ciebie ?
Tak. Mój błąd, sterowanie elektrozamkiem wymaga połączenia COM i NO, czego nie zrobiłem. Domofon działa ok (na biurku).
Dodane : 04/11/2021 10:41 pm
Hm, po kilku miesiącach w furtce na działce mogę potwierdzić, że urządzenie działa jak należy. W międzyczasie doczekał się oficjalnej integracji (no, może półoficjalnej, bo przez HACS) w HomeAssistant, można otworzyć rygiel albo przechwycić event o naciśniętym dzwonku w poziomi HA.
Jedyne zastrzeżenie mam do kąta kamery, gdyby był on do choćby lekkiej regulacji byłoby lepiej - domofon trzeba umieści na wysokości 160-170cm, aby dobrze trafiał w twarz dorosłego.
Dodane : 03/05/2022 3:19 pm
Zadowolenie było i minęło. Firma Dahua w swej mądrości popsuła w ramach aktualizacji aplikacje domofonu (DMSSHD i DMSS) tak, że jeśli aplikacja nie jest na pierwszym planie, to pokazuje się tylko powiadomienie, a nie ekran do odbioru połączenia z widokiem z kamery (i przyciskami odbierz, otwórz rygiel). Odebranie połączenia wymaga przywrócenia aplikacji przez wybranie notyfikacji albo kliknięcie w ikonę na pulpicie. Jeszcze kilka miesięcy temu nawet jak aplikacja była w tle to sama wychodziła na pierwszym plan z oknem do odbioru połączenia. Zachowanie takie jest i na Androidzie 10 i wersji 12.
Zgłosiłem sprawę do supportu, ale firma jak na razie trzyma się wersji, że tak ma być - to nie ważne, że przy zakupie było inaczej. Z jednej strony rozumiem, z drugiej nie wiem czy mi pomoże, ze sprzęt jest jeszcze 3 m-ce na gwarancji.
Szukam sensownego obejścia, ale na razie jest słabo - można z poziomu Home Assistant wyciągnąć na pierwszy plan aplikację wskazaną przez nazwę pakietu i Activity, ale wymagana jest znajomość parametru URI, którego jak do tej pory firma nie chce podać.
Dodane : 13/05/2022 7:49 pm
Są serwisy z apkami , ze starszymi wersjami , może da się odinstalować najnowszą , przywrócić starszą i zablokować aktualizację.
Dodane : 14/05/2022 9:00 am
Jednak to gdzieś głębiej, na styku z OSem jest. Powiadomienia są na DMSSS, a na DMSSHD już nie. Zobaczymy czy support pomoże.
Dodane : 15/05/2022 4:13 pm
Strona 5 / 5
Poprzednia
