Docker instalacja h...
Home Assistant Docker instalacja home assistant
12 Wpisów
4,845 Wyświetleń
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
[#2809]
Witam.
Walcze już od jakiegoś czasu z instalacja home asistant, bo chce zobaczyć różnice z domoticz. W domoticz mam wszystko co potrzebuję, ale pora powoli uczyć się nowego i sprawdzić czy jest mi to potrzebne.
Do rzeczy.
Instaluje obraz typowy pod home assistant  i działa, loguje się itd, ale chce mieć większą kontrole nad systemem operacyjnym linux, bo mam raid1 zrobiony i rpi 3 słuzy mi jako mini serwer nas.
Dlatego Docker,
Z poradników w internetach albo nie puszcza instalacji bo wyskakuje
bash: linia 1: 404:: nie znaleziono polecenia
albo po zainstalowaniu z innego poradnika
pi@Domoticz:~ $ sudo docker-compose ps
    Name        Command   State   Ports
home-assistant   /init     Restarting
Potrzebuje dobrego konkretnego instalatora na rpi 3
Ktoś może pomóc ?
Dodane : 03/03/2022 10:43 pm
Wpisów: 1480
Dodane przez: @piotrbanasik
Gdzie masz ten raid zrobiony, bo nie rozumiem?
Dodane : 04/03/2022 10:38 am
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
Dodane przez: @pawell32
Raspberry pi 3b, na nim stoi Rasbian a na nim z kolei Domoticz i RAID1.
Docelowo chce przejść na HA i zostawić RAID, ale nie mogę żadnego konkretnego poradnika znaleźć jak zainstalować HA w dokerze
Dodane : 04/03/2022 11:36 am
Wpisów: 1480
@piotrbanasik to masz raid programowy, sądzę że na malinę to za dużo i odbije się na wydajności. Poza tym często programy nie widzą raid-ów programowych. Na malinie nigdy nie robiłem jakich wodotrysków, jak stosować raid to raczej sprzętowy, jeśli to ma być bezpieczne.
na pewno dobra kolejność?
Dodane : 04/03/2022 11:44 am
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
Dobra kolejność. Ale nie tego dotyczy temat, pytałem o docker i ha
Dodane : 04/03/2022 12:08 pm
 Esc
(@esc)
Nie wiem czy udało ci się już rozwiązać problem czy też nie ale problem z dockerem jest taki że H-A ma spore ograniczenia jak brak dodatkow czy supervisora. Tu masz pokazana tabelke https://www.home-assistant.io/installation/#alternative
Ponoć są już metody zainstalowania h-a w dokerze z pelnymi bajerami ale ja tego nie sprawdzałem. Hasłem przewodnim bedzie pewnie home assistant doker supervisor. Zreszta ogolnie patrz sie na instrukcje raczej z tego roku. Wszystko sie tak szybko zmienia, że wcześniejsze opisy po prostu są już mało aktualne.
Ja też niedawno chciałem jak Ty postawić to na dokerze ale odpuściłem i postawiłem na Virtualce bo mogłem sobie na to pozwolic ale tez chetnie dowiedziałbym sie na ile to jest dzisiaj mozliwe na dokerze i czy sa tego jakies minusy.
Dodane : 08/03/2022 11:39 am
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@esc dzieki za naświetlenie systuacji, Narazie wszystko chodzi świetnie na domoticz, HA mam na innej karcie i faza testów w wolnym czasie przekładam karte  i zabawa, sprawdzanie co i jak, wszystko chodzi na rpi 3b więc możliwości mam okrojone troche jeśli chodzi o sprzętowość. Juz HA jest mocno wymagający i raczej będę zmuszony na hassio pozostać.
Na tą chwilę zauważam więcej możliwośći HA, denrwuje mnie bałagan w tzw encjach, po dodaniu jakiegoś czujnika wyskakuje tego miliony 🙂 ale i tego się juz uczę.
Poczytam o tym dokerze z tego roku. Jak cos wynajdę dam znać
Dodane : 10/03/2022 12:49 pm
(@sindap)
Wpisów: 34
Wczoraj instalowałem HA na Fedora35+podman.
Użyłem poniższych poleceń.
Działa od strzału.
$ sudo dnf install podman
$ podman pull docker.io/homeassistant/home-assistant:stable
$ mkdir ~/hass_config
$ podman run --init -d \
--name homeassistant \
--restart=unless-stopped \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v ~/hass_config:/config:Z \
--network=host \
http://127.0.0.1:8123/
# podman ps -a
# podman logs homeassistant
Przeładowanie kontenera homeassistant
# podman restart homeassistant
Zatrzymanie kontenera homeassistant
# podman stop homeassistant
Uruchomienie kontenera homeassistant
# podman start homeassistant
Usunięcie kontenera homeassistant
# podman rm homeassistant
Dodane : 27/03/2022 9:21 pm
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@sindap elegancko poszło od strzała jak pisałes. Docker cos zawsze wywalał jakieś dziewne błędy lub to co pisałem wyżej.
A masz jakis patent jak zainstalowac wersje z supervisor
Dodane : 29/03/2022 4:33 pm
Wpisów: 5323
Oficjalne źródła podają że nie ma wersji z supervisor na docker
Dodane : 29/03/2022 6:41 pm
(@piotrbanasik)
Wpisów: 25
@isom nieoficjalne podaja że są 😀 tylko nie mogę sobie z tym poradzić 😛
https://github.com/home-assistant/supervised-installer
Dodane : 29/03/2022 7:09 pm
Wpisów: 5323
@piotrbanasik mam tą wersję z tego github i działa sobie ok
https://peyanski.com/how-to-install-home-assistant-supervised-official-way/
Można instalować na różnych maszynach
Dodane : 29/03/2022 7:27 pm
