HA + siłownik na za...
HA + siłownik na zawór kulowy z ESPEasy
1,605 Wyświetleń
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 542
[#5553]
Mam taki problem, nakładka na zawór kulowy z ESPEasy dopisana w HA działa i tu jest wszystko oki ale gdy ESPEasy straci połączenie z mqtt brokerem bo zrestartuję cały system zawór się zamyka i odcina mi dopływ wody. Gdy robię samo przeładowanie lub restart samego HA tego problemu nie ma. Wcześniej miałem go tak samo skonfigurowanego do Domoticz i tak się nie działo restartowałem Virtualkę i nic się nie działo.
konfiguracjaz HA :
#ESP-Easy Zawór zalaniowy Switch
switch:
  - name: "Zawor"
    state_topic: "Zawor_11/Button1/State"
    command_topic: "Zawor_11/Button1/State/cmd"
    qos: 0
    payload_on: "GPIO,12,1"
    payload_off: "GPIO,12,0"
    state_on: "1"
    state_off: "0"
    retain: true
  - name: "Status Zaworu"
    state_topic: "Zawor_11/Relay1/State"
    command_topic: "Zawor_11/Relay1/State/cmd"
    qos: 0
    payload_on: "GPIO,13,1"
    payload_off: "GPIO,13,0"
    state_on: "1"
    state_off: "0"
    retain: true
A tu konfiguracja rules w ESPEasy:
On System#Boot do
gpio,13,1
timerSet,1,3
endon
##On Rules#Timer=1 do # dla Domoticz stan po zaniku napięcia - wyłączona
##SendToHTTP IP,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=XX&switchcmd=Off - XX liczba własna
##endon
on Button1#state do
 if [Relay1#state]=0
  gpio,13,1
 else
  gpio,13,0
 endif
endon
Dodane : 23/04/2023 12:41 pm
Jak ESPEasy traci połączenie z MQTT brokerem to się zamyka , to wina jest w ESPEasy i jego ustawieniach.
Możesz "zasymulować " zatrzymanie MQTT w HA wchdząc w Ustawienia / DOdatki i w Mosquitto broker go zatrzymać. Jak się zawór zamknie , to trzeba grzebać w ESPEasy...
Dodane : 23/04/2023 12:56 pm
A może ESPEasy ma takie coś ,że po rozłączeniu z MQTT się resetuje ,a Ty zdaje się masz  tak ,że przekaźnik przy wyłączonym ESP8266 zamyka zawór , a podczas botowania rules ustawia go na załączony...
Dodane : 23/04/2023 4:41 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 542
@mig41
To tak, wyłączyłem mqtt w ha i po chwili włączyłem i wszystko jest dobrze ale restarcie ESPEasy już jest źle jest to samo jak po restarcie vm z HA
Dodane : 23/04/2023 10:23 pm
