Integracja satel in...
Home Assistant Integracja satel integra
10 Wpisów
1,247 Wyświetleń
(@szpila86)
Wpisów: 367
Mam problem z integracją Integry 128 z HA. Alternatywnie w OH integracja działa bezproblemowo.
testowa konfiguracja:
satel_integra:
  host: 192.168.xx.xx
  port: 7094
  code: xXx
  partitions:
    01:
      # arm_home_mode: 2
    02:
  zones:
    102:
      type: "motion"
    101:
      type: "door"
Czasem sypnie jakimś błędem w logu a czasem nie ma śladu po próbie połączenia.
np
błąd połączenie w HA
Rejestrator: satel_integra.satel_integra
Źródło: runner.py:190
Pierwsze zdarzenie: 09:11:38 (22 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 09:12:58
Got exception: 16 bytes read on a total of undefined expected bytes. Most likely the other side has disconnected!
Start monitoring - no data!
Start monitoring failed, sleeping for 10s...
Ignoring data because we're disconnected!
czasem:
(MainThread) [satel_integra.satel_integra] Got exception: [Errno 104] Connection reset by peer. Most likely the other side has disconnected!
ETHM-1 Plus jak dobrze kojarzę powinien bez problemu utrzymać do 4 połączeń jednocześnie, a tu mam dwa.
Centrala i ETHM są zaktualizowane i posiadają statyczne IP.
Gdzie problemu szukać?
Dodane : 20/05/2024 9:54 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
Wygląda jakby próbował się łączyć i od razu się rozłączał. Dane są poprawne, ETHM nie ma powodu na odrzucenie.
Odłączenie integracji OH nic nie daje.
Dodane : 21/05/2024 8:28 am
Wyrzuć może na próbę port ( skoro jest standardowy) , code ( potrzebny jest tylko do sterowania wyjściami , a tu i tak ich nie masz zdefiniowanych) , i partitions..
U mnie tak mam ( a w zasadzie nie mam tych rzeczy)  , i działa.
Dodane : 21/05/2024 10:00 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
Nic nie zmieniło
Pierwsze zdarzenie: 19:14:00 (6 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 19:14:15
Konfiguracja mocno minimalistyczna
satel_integra:
  host: 192.168.xx.xx
  zones:
    13:
      type: "door"
Dodane : 21/05/2024 7:18 pm
No i takie coś mam u siebie i działa....
nie wiem , czy type: "door" jest ok , zmień to może na "motion" , albo "opening" , te na pewno działają....
No a jak to nie zadziała , no to coś jeszcze w samym alarmie trzeba zmienić ... Bo to ,że działało na OH , to mogło korzystać z innego portu z innym sposobem komunikacji...
Dodane : 21/05/2024 8:00 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
Port integracji satela jest jeden.
Zmiana typu nie ma wpływu
Dodane : 21/05/2024 8:40 pm
U siebie w logu też mam takie zdarzenia dwa zarejestrowane , ale wczoraj na pewno było to wtedy ,kiedy resetowałem tego AP ,do którego podpięty jest ETHM , więc to by się zgadzało ,że przestał mieć łączność...
Dodane : 21/05/2024 8:59 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
Nawet przy olaniu komunikatu o połączeniu to i tak nie pobiera stanu krańcówki z drzwi
Dodane : 22/05/2024 4:54 pm
@szpila86 , no cóż mogę napisać... U mnie przy takich ustawieniach jak ostatnio napisałeś wszystko działa ( mam tylko dwa czujniki tak zintegrowane) . Typ "door" też jest ok.
Dodane : 22/05/2024 6:47 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Jest sposób żeby dokładniej sprawdzić w HA dlaczego i co się dzieje w trakcie połączenia?
Dodane : 22/05/2024 7:05 pm
