Kontrola urządzeń S...
Supla Kontrola urządzeń Supla w Home Assistant przez MQTT
6 Wpisów
6,696 Wyświetleń
TechEnt
(@techent)
Cześć!
Chciałbym przedstawić użytkownikom Home Assistant, sposób konfiguracji HA z serwerem Supla przez MQTT. Nie wiem czy wiecie ale od wersji Supla Cloud 2.3.26 jest to możliwe ponieważ dodano integracje z brokerem MQTT. Dla użytkowników urządzeń współpracujących z Suplą przygotowałem poradnik w jaki sposób poradzić sobie z tą integracją. Mam nadzieję, że poradnik będzie przydatny i pomoże zainteresowanym w konfiguracji:
Konfiguracja Supla dla Home Assistant przez MQTT
W razie pytań służę pomocą.
Dodane : 31/03/2021 4:47 am
lukas121 reacted
(@kubaandro)
Hej
Mam Pytanko odnośnie licznika MEW-01 przez MQTT:
W jaki sposób można w Home Assistancie przy pomocy MQTT zrobić tak aby licznik MEW-01 zliczał kWh w dwóch taryfach - od 22.00 do następnego dnia do 6.00 oraz od 13.00 do 15.00 to jedna taryfa a pozostałe dni to druga. ?
Dodane : 12/06/2021 9:13 pm
TechEnt
(@techent)
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Proponuję aby użyć w tym celu Grafanę. Myślę, że to możliwe przez stworzenie odpowiednich zapytań.
PS. Już wkrótce MEW-01 zyska możliwość podłączenia po MQTT lokalnie z pominięciem serwerów Supla.
Dodane : 13/07/2021 7:14 pm
(@kubaandro)
Cześć
Dzięki za odpowiedź, ale właśnie wczoraj jakimś cudem udało mi się to zrobić poprzez odczyt stanu licznika o danych godzinach ( w automatyzacji ) i publikacje "MQTT publish" na brokerze MQTT. Pozostaje mi dopracować szczegóły i jak są chętni to jakiegoś manuala mogę zrobić.
Dodane : 14/07/2021 9:56 am
 x x
(@xx)
Cześć
Posiadam licznik energii MEW-01. Połączenie z supla.org działa poprawnie - sprawdziłem to poprzez MQTT explorer. Niestety nijak nie jestem w stanie zmusić licznika do współpracy z HA. Korzystałem z poradnika: https://wilde.pl/konfiguracja-supla-dla-home-assistant-przez-mqtt/
Moja konfiguracja w configuration.yaml:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
  broker: mqtt59.supla.org
  port: 8883
  username: "login"
  password: "haslo"
  discovery: true
Niestety po zapisaniu pliku i restarcie serwera HA nic się nie dzieje.
Prowadziłem również nasłuch tcpdump na routerze. Nie widać zapytań do serwera supli na porcie 8883.
Z góry dziękuję za pomoc
Dodane : 11/03/2022 12:14 pm
TechEnt
(@techent)
@xx proszę spróbować skonfigurować dodatek MQTT. Można go znaleźć w HA w zakładce Integracje --> MQTT. Naciskamy konfiguruj i wypełniamy dane wg brokera Supla.org. Po restarcie powinno zadziałać.
Dodane : 13/03/2022 10:27 am
