steel_rat Przepraszam Cię bardzo za opóźnienia w testach. Widzę ile pracy i zaangażowania włożyłeś w tan projekt. W tej chwili skupiłem sie na uruchomieniu instalacji w domu na HA i ESP Home + Nodered by zaczęła działać. Tej opcji z Arduino napewno nie odpuszczę i mam nadzieją że wielu formowniczą to też pomoże. Proszę Cię o odrobinę cierpliwości a jeszcze bardziej zapraszam do tego wątku https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/konfiguracja-noda-w-node-red/ Tu zobaczysz logikę tej instalacji a być może wniesiesz coś od siebie.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 1 dzień temu
Przez isom , 1 dzień temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
