Problem z dockerem ...
Problem z dockerem przy instalacji wersji HA supervised
1 Wpisów
1 Użytkownicy
695 Wyświetleń
(@grzesiekyogi)
mam problem z dockerem przy instalacji HA na czystym debianie 11.6.0. System jest świeżutki, instalacja zgodnie z oficjalną stroną HA na Githubie. Sieć ustawiona z automatu przez DHCP routera. W zasadzie na nowo zainstalowanym debianie Docker w ogóle nie działa (sudo docker run hello-world) wywala błąd (próbuje się łączyć z 192.168.1.1:53). Po ręcznej zmianie DNS ze 192.168.1.1 na 8.8.8.8 udaje się zmusić go do współpracy i HA odpala(w pliku resolv.conf na pierwszym miejscu musi być 8.8.8.8 inaczej docker głupieje).
Problem jest w tym, że jak działa docker, to nie działa mi poprawnie firefox tzn. nie da się oglądać filmików na yt. Po zatrzymaniu dockera: sudo docker stop $(sudo docker ps -a -q) nagle firefox (odtwarzacz) wraca do żywych.
Ktoś miał podobny problem?
PS - nie interesują mnie inne wersje HA (core / docker / VM) z wielu różnych powodów. Dostęp do FF i YT potrzebny mi na czas budowania systemu i nauki / szukania materiałów. Docelowo nie będzie mi FF potrzebny na tej maszynie, ale na pewno zostanę przy wersji supervised.
Dodane : 03/04/2023 8:24 pm
