Problem z instalacj...
Home Assistant Problem z instalacja home assistant
11 Wpisów
1,003 Wyświetleń
(@zibi190)
Wpisów: 7
Mam problem z instalacja. Instalacja zatrzymuje sie na etapie takiej klepsydry po pierwszym logowaniu.
Dodane : 27/08/2023 7:39 pm
Wpisów: 1415
podaj więcej szczegółów, jaki komputer itp.
Dodane : 28/08/2023 8:30 am
(@zibi190)
Wpisów: 7
Raspherry i system raspherry rowniez. Po zalogowaniu zadnych przyciskow tylko wisi klepsydra z napisem home assistant. Instalacja wg instrukcji na tym forum
Dodane : 28/08/2023 10:36 am
I tak można się bawić w kółeczko, zero precyzyjnych informacji i szukanie pomocy. Raspberry występuje w kilku wersjach, połączenie z internetem po kablu jest wymagane przy pierwszym uruchomieniu, instalacja najbardziej korzystna to pobranie gotowego obrazu i wgranie na nośnik (karta, dysk), ale może to być też wersja docker , lub instalacja HA Core na istniejącym systemie operacyjnym.
Może chociaż link do do tej instrukcji ? Może jest już nieaktualna ? Bo powinno się to robić zgodnie z oficjalną stroną https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
Dodane : 28/08/2023 11:00 am
(@zibi190)
Wpisów: 7
Wpisów: 1415
@zibi190 od początku. Zrobiłeś tak jak jest w intrukcji? @isom wskazał Ci ją, tam jest to dobrze objaśnione.
Poza tym jeśli chcesz uzyskać pomoc to bądz precyzyjny. Wyżej dostałeś odpowiedż.
Dodane : 30/08/2023 8:04 am
(@zibi190)
Wpisów: 7
Obawiam sie ze kupilem uszkodzne rapherry wymienilem zasilacz dalej to samo.Kiedy podlacze monitor HA wysyla pelno dziwnych zapytan
Dodane : 03/09/2023 2:40 pm
Wpisów: 1415
@zibi190 kartę/dysk zmieniałeś?
Dodane : 04/09/2023 10:13 am
(@zibi190)
Wpisów: 7
Ok sprobuje
Dodane : 05/09/2023 6:46 pm
(@zibi190)
Wpisów: 7
dzieki
Dodane : 05/09/2023 6:47 pm
(@zibi190)
Wpisów: 7
Nowa karta nic nie zmienila. Znalazlem cos takiego Stuck on "onboarding.html" - Installation - Home Assistant Community (home-assistant.io) ale po dodanie “integration” po “analytics” dostaje blad 404
Dodane : 30/09/2023 7:54 pm
