Przejście z Domotic...
Przejście z Domoticza na HA
55 Wpisów
5 Reactions
3,947 Wyświetleń
(@muchac35)
Wpisów: 512
Nie wiem czy to ogarnę w espeasy miałem wszystko do wyboru w esphome muszę nauczyć się programować
Dodane : 12/11/2024 11:37 pm
Wpisów: 1480
a próbowałeś czytać dokumentację? Jest wszystko dobrze opisane.
Dodane : 12/11/2024 11:43 pm
Wpisów: 1480
muchac35 a o co pytałeś? Napisałeś prośbę gotową konfigurację w esphome,
esphome.io  -  tu jest cała wiedza z której korzystamy. Czytaj i próbuj, jak czegoś nie rozumiesz to w tedy pytaj.
Dodane : 12/11/2024 11:58 pm
muchac35 zareagował
(@muchac35)
Wpisów: 512
@pawell32
poczytałem... i z podstaw już coś kumam.
chciałbym sterować czerwoną diodą która jest na ESP32 z tego co wyczytałem jest ona na GPIO2
wpisałem taki kod ale to nie działa co jest źle?
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 27
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: led
Dodane : 16/11/2024 12:28 am
Wpisów: 1480
teoretycznie powinno działać. Na początku konfiguracji podajesz rodzaj platformy,  np. d1_mini, po tym jest rozpoznawana mapa we/wy.
Po pierwsze dla pewności podawaj pełną nazwę GPIOx, po drugie do led powinno się stosować:
### przycisk
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO4
    filters:
      - delayed_on_off: 50ms # small delay to prevent debouncing
    name: "Switch ${devicename}"
    on_press:
      then:
        - light.toggle: red_led
    internal: true
### kontrolka
light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm_output
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO3
    frequency: 1000Hz
Dodane : 16/11/2024 1:15 pm
Dodane przez: @muchac35
@pawell32
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 27
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    on_press:
      then:
Spróbuj czegoś takiego ( nie bezpośrednio tylko przez template )
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO27
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: button_switch
switch:
  - platform: template
    optimistic: true
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: led
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: led
- platform: gpio
    pin:
     number: GPIO02
Dodane : 16/11/2024 10:04 pm
Dodane przez: @pawell32
Ale to do LED do oświetlenia żeby je ściemniać , a nie do takich statusowych on/off...
Dodane : 16/11/2024 10:13 pm
Wpisów: 1480
switch:
  - platform: gpio
    pin: D3
button:
    on_press:
      - switch.toggle: relay
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D4
    filters:
    on_press:
      then:
    internal: true
Dodane : 17/11/2024 8:31 pm
muchac35 zareagował
(@muchac35)
Wpisów: 512
Pododawałem kilka rodzajów czujników a teraz mam problem z bme280_i2c
wpisałem tak w esphome:
i2c:
  sda: 4
  scl: 5
  scan: true
sensor:
  - platform: bme280_i2c
    temperature:
      name: "BME280 Temperature"
    pressure:
      name: "BME280 Pressure"
    humidity:
      name: "BME280 Relative Humidity"
    address: 0x77
    update_interval: 15s
    lambda: |-
      const float STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE = 1013.25; //in hPa, see note
      return ((id(bme280_temperature).state + 273.15) / 0.0065) *
        (powf((STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE / id(bme280_pressure).state), 0.190234) - 1); // in meter
    icon: 'mdi:signal'
    unit_of_measurement: 'm'
  - platform: absolute_humidity
    name: "Absolute Humidity"
    temperature: bme280_temperature
    humidity: bme280_humidity
    lambda: |-
      return (243.5*(log(id(bme280_humidity).state/100)+((17.67*id(bme280_temperature).state)/
      (243.5+id(bme280_temperature).state)))/(17.67-log(id(bme280_humidity).state/100)-
      ((17.67*id(bme280_temperature).state)/(243.5+id(bme280_temperature).state))));
    unit_of_measurement: °C
    icon: 'mdi:thermometer-alert'
log mam taki:
INFO ESPHome 2024.10.3
INFO Reading configuration /config/esphome/test-jedynka.yaml...
INFO Detected timezone 'Europe/Warsaw'
INFO Starting log output from 192.168.2.174 using esphome API
INFO Successfully connected to test-jedynka @ 192.168.2.174 in 0.109s
INFO Successful handshake with test-jedynka @ 192.168.2.174 in 3.002s
[21:18:59][I][app:100]: ESPHome version 2024.10.3 compiled on Nov 17 2024, 20:47:20
[21:18:59][C][wifi:600]: WiFi:
[21:18:59][C][wifi:428]:   Local MAC: 8C:CE:1E:E3:3D:C4
[21:18:59][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[21:18:59][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.2.174
[21:18:59][C][wifi:439]:   BSSID: [redacted]
[21:18:59][C][wifi:441]:   Hostname: 'test-jedynka'
[21:18:59][C][wifi:443]:   Signal strength: -81 dB ▂▄▆█
[21:18:59][C][wifi:447]:   Channel: 11
[21:18:59][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[21:18:59][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.2.1
[21:18:59][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.2.1
[21:18:59][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[21:18:59][C][logger:185]: Logger:
[21:18:59][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[21:18:59][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[21:18:59][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[21:18:59][C][i2c.arduino:071]: I2C Bus:
[21:18:59][C][i2c.arduino:072]:   SDA Pin: GPIO4
[21:18:59][C][i2c.arduino:073]:   SCL Pin: GPIO5
[21:18:59][C][i2c.arduino:074]:   Frequency: 50000 Hz
[21:18:59][C][i2c.arduino:086]:   Recovery: bus successfully recovered
[21:18:59][I][i2c.arduino:096]: Results from i2c bus scan:
[21:18:59][I][i2c.arduino:102]: Found i2c device at address 0x76
[21:18:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'Altitude'
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   State Class: ''
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   Unit of Measurement: 'm'
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   Accuracy Decimals: 1
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   Icon: 'mdi:signal'
[21:18:59][C][template.sensor:023]:   Update Interval: 15.0s
[21:18:59][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'Dew Point'
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   Unit of Measurement: '°C'
[21:18:59][C][template.sensor:022]:   Icon: 'mdi:thermometer-alert'
[21:18:59][C][template.sensor:023]:   Update Interval: 60.0s
[21:18:59][C][gpio.binary_sensor:015]: GPIO Binary Sensor 'testowy przycisk'
[21:18:59][C][gpio.binary_sensor:016]:   Pin: GPIO12
[21:18:59][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[21:18:59][C][homeassistant.time:011]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[21:18:59][C][bme280_i2c.sensor:025]:   Address: 0x77
[21:18:59][C][bme280.sensor:182]: BME280:
[21:18:59][E][bme280.sensor:185]: Communication with BME280 failed!
[21:18:59][C][bme280.sensor:194]:   IIR Filter: OFF
[21:18:59][C][bme280.sensor:195]:   Update Interval: 15.0s
[21:18:59][C][bme280.sensor:197]:   Temperature 'BME280 Temperature'
[21:18:59][C][bme280.sensor:197]:     Device Class: 'temperature'
[21:18:59][C][bme280.sensor:197]:     State Class: 'measurement'
[21:18:59][C][bme280.sensor:197]:     Unit of Measurement: '°C'
[21:18:59][C][bme280.sensor:197]:     Accuracy Decimals: 1
[21:18:59][C][bme280.sensor:198]:     Oversampling: 16x
[21:18:59][C][bme280.sensor:199]:   Pressure 'BME280 Pressure'
[21:18:59][C][bme280.sensor:199]:     Device Class: 'pressure'
[21:18:59][C][bme280.sensor:199]:     State Class: 'measurement'
[21:18:59][C][bme280.sensor:199]:     Unit of Measurement: 'hPa'
[21:18:59][C][bme280.sensor:199]:     Accuracy Decimals: 1
[21:18:59][C][bme280.sensor:200]:     Oversampling: 16x
[21:18:59][C][bme280.sensor:201]:   Humidity 'BME280 Relative Humidity'
[21:18:59][C][bme280.sensor:201]:     Device Class: 'humidity'
[21:18:59][C][bme280.sensor:201]:     State Class: 'measurement'
[21:18:59][C][bme280.sensor:201]:     Unit of Measurement: '%'
[21:18:59][C][bme280.sensor:201]:     Accuracy Decimals: 1
[21:18:59][C][bme280.sensor:202]:     Oversampling: 16x
[21:18:59][E][component:082]:   Component bme280_base is marked FAILED
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:026]: Absolute Humidity 'Absolute Humidity'
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:026]:   State Class: 'measurement'
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:026]:   Unit of Measurement: 'g/m³'
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:026]:   Accuracy Decimals: 2
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:026]:   Icon: 'mdi:water'
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:036]: Saturation Vapor Pressure Equation: Wobus
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:043]: Sources
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:044]:   Temperature: 'BME280 Temperature'
[21:18:59][C][absolute_humidity.sensor:045]:   Relative Humidity: 'BME280 Relative Humidity'
[21:18:59][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[21:18:59][C][web_server:153]: Web Server:
[21:18:59][C][web_server:154]:   Address: test-jedynka.local:80
[21:18:59][C][mdns:116]: mDNS:
[21:18:59][C][mdns:117]:   Hostname: test-jedynka
[21:18:59][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[21:18:59][C][esphome.ota:074]:   Address: test-jedynka.local:8266
[21:18:59][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[21:18:59][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[21:18:59][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[21:18:59][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
[21:18:59][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[21:18:59][C][safe_mode:022]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[21:18:59][C][api:140]: API Server:
[21:18:59][C][api:141]:   Address: test-jedynka.local:6053
[21:18:59][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
co jest nie tak?
Dodane : 17/11/2024 10:23 pm
(@muchac35)
Wpisów: 512
ja nie korzystam z takich rozwiązań nawet w akwarium mam oddzielne ledy do symulacji świt/zmierzch.
Zaciekawiło mnie to, zrobiłeś to na esphome czy może na WLED?
Napisz coś więcej bo dodał bym to też w moim akwarium.
Dodane : 17/11/2024 11:46 pm
co jest nie tak?
Zdecyduj się na jakim adresie masz ten czujnik, system wykrywa
a ty na siłę chcesz go na 0x77
Dodane : 18/11/2024 9:43 am
muchac35 zareagował
(@muchac35)
Wpisów: 512
Tradycyjnie nie widziałem banalnego błędu.
Już działa tylko wskazuje ciśnienie sporo zaniżone w porównaniu gdy podłączę go po staremu do Domoticza jak to skorygować?
Dodane : 19/11/2024 12:29 am
Wpisów: 1480
rozwiń myśl. Czujnik wysyła takie same dane niezależnie do czego jest podłączony.
do kalibracji:
 filters:
      - offset: -1
    lub
      - multiply: 0.75
Dodane : 19/11/2024 8:46 am
Bo ciśnienie ciśnieniu nie równe 🙂 Zależy ściśle od wysokości czujnika ( w tym samym miejscu czujnik pokaże inną wartość na parterze , a inną na 4 piętrze) , i on pokazuje wartość względną , a wszystkie  dane meteorologiczne sprowadzają ciśnienie tak jakby nie było dodatkowych wysokości ( czyli do 0m nad poziomem morza).
Widziałem gdzieś przykłady , gdzie podawało się konkretną wysokość na jakiej czujnik się znajduje ( trzeba to wiedzieć , choćby z map , czy z GPSu) a on wtedy przelicza ciśnienie na bezwzględne  ( czyli takie ,jakie zobaczyć można w Pogodzie).
Bo u Ciebie jest odwrotnie , na podstawie Ciśnienia referencyjnego na 0m npm ( przyjętego na 1013,25 hPa) wylicza ,na jakiej wysokości jest czujnik.
Dodane : 19/11/2024 11:51 am
(@muchac35)
Wpisów: 512
.......  ja nie korzystam z takich rozwiązań nawet w akwarium mam oddzielne ledy do symulacji świt/zmierzch.
Napisz proszę jak masz to rozwiązane chciałbym też zrobić świt zmierzch  w akwarium.
Dodane : 30/11/2024 9:16 pm
Strona 3 / 3
