Przełączanie Sonoff...
Przełączanie Sonoffa na podstawie MQTT
13 Wpisów
5 Reactions
5,282 Wyświetleń
(@l3m4r)
Wpisów: 183
[#274]
Skonfigurowałem 2 Sonoffy (151 i 152) tak, że zamykanie i otwieranie pina GPIO14 to publish (odpowiednio):
 16:15:25 MQT: cmnd/sonoff-151-SWT/POWER2 = ON
16:15:25 MQT: cmnd/sonoff-151-SWT/POWER2 = OFF
a GPIO01 i 03 to POWER3 i POWER4.
Przekaźniki są domyślnie podpięte pod GPIO00, komunikaty w MQTT to:
 16:38:05 MQT: stat/sonoff-151/RESULT = {"POWER":"ON"}
16:38:05 MQT: stat/sonoff-151/POWER = ON
16:38:07 MQT: stat/sonoff-151/RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:38:07 MQT: stat/sonoff-151/POWER = OFF
Każde GPIO działa jako przycisk monostabilny, każde naciśnięcie, to 2 komunikaty w MQTT, chcialbym sterować załączaniem przekaźnika Sonoff-152 poprzez GPIO14 Sonoff-151.
Obecna konfiguracja Home Assistant (fragment dla Sonoffów) to:
mqtt:
broker: core-mosquitto
binary_sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "cmnd/sonoff-151-SWT/POWER2"
device_class: connectivity
force_update: true
- platform: mqtt
state_topic: "cmnd/sonoff-151-SWT/POWER3"
force_update: true
- platform: mqtt
state_topic: "cmnd/sonoff-151-SWT/POWER4"
force_update: true
switch:
- platform: mqtt
command_topic: "cmnd/sonoff-151/power"
state_topic: "stat/sonoff-151/POWER"
qos: 1
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
- platform: mqtt
command_topic: "cmnd/sonoff-152/power"
state_topic: "stat/sonoff-152/POWER"
qos: 1
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
automation:
- alias: Wlacz-152
initial_state: false
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s151_B
to: "ON"
action:
- service: switch.toggle
entity_id: switch.Sonoff_152
Formatowanie jest OK, tu się źle wyświetla. Część dla automation nie jest OK (m.in. nie ma wyłączania), i tu pytanie jaka ona powinna być. Za mało nad tym posiedziałem, jak to powinno zostać skonfigurowane, aby osiągnąć efekt, o jakim piszę.
Na razie skłaniam się Home Assistant i raczej wolałbym rozgryźć ten soft niż przełączać się na OpenHAB, choć nie wykluczam.
Dodane : 04/03/2018 6:17 pm
Wpisów: 4093
a w sonoffie jaki masz soft?
Dodane : 04/03/2018 6:34 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Tasmota, dlatego podaję formaty komunikatów MQTT. Sonoffy chodzą OK, skonfigurowane poprzez:
Backlog Topic sonoff-151;SwitchTopic sonoff-151-SWT;MQTTHost 10.0.0.7;GPIO1 11;GPIO3 12;GPIO14 10;SerialLog OFF;SwitchMode1 2;SwitchMode2 2;SwitchMode3 2;SwitchMode4 2
dokładnie taki efekt, jaki chciałem uzyskać - tzn. obsługa 3 klawiszy monostabilnych.
Sekcje "binary_sensor:" i "switch:" wg mnie działają ok, HA steruje bez problemu przekaźnikami, widać również z niedużym opóźnieniem (1/5 - 1/3 s) naciskanie przycisków. Z automation: jest źle, za mało czasu było na rozgryzienie. Do HA jestem o tyle przywiązany, że w Pythonie zrobiony i można pisać automatykę z poziomu skryptów w tym języku (addon AppDaemon).
Dodane : 04/03/2018 8:35 pm
Wpisów: 4093
dla mne HA - to czarna magia, może ktoś na forum używa
Dodane : 04/03/2018 9:26 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Coś mi zadziałało, z poziomu HA da się przełączać oba przekaźniki sterując przez interfejs webowy, ale z GPIO już nie. Zapewne do dodania obsługa przez mqtt zamiast service. W końcu ogarnę :-).
mqtt:
binary_sensor:
- platform: mqtt
force_update: true
- platform: mqtt
force_update: true
- platform: mqtt
force_update: true
switch:
- platform: mqtt
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
- platform: mqtt
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
automation:
- alias: Switch_152
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s151_2
action:
- alias: Switch_151
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s151_3
action:
entity_id: switch.Sonoff_151
Jak wyglądałaby odpowiednia konfiguracja OpenHAB ? Łatwiejsze w zabawie ?
Dodane : 04/03/2018 10:04 pm
Wpisów: 4093
tutaj masz napisane jak mniej wiecej to się robi w OH
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab/
Dodane : 04/03/2018 10:11 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Czytałem 2 tygodnie temu i mnie odrzuciło, ale wtedy nie bylem świadom, że na HA też to nie jest 5 linijek na krzyż :-).
Dodane : 04/03/2018 10:31 pm
Wpisów: 4093
nie ma lekko
Dodane : 04/03/2018 10:37 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
OK, trywialna automatyka ogarnięta, aby ktoś nie odkrywał sam, dorzucam sterowanie z GPIO z jednego Sonoffa przekaźnikami. Jedna konfiguracja Sonoffa, a określenie czy bistabilny, czy monostabilny w konfiguracji HA. W sumie prosta sprawa była, nie doczytałem ze zrozumieniem, że trigger/state/payload ma wartości "on"/"off" małymi literami, podczas gdy payload w MQTT to zupełnie inna bajka.
Zamówiłem pakiet Sonoffów, szkoda, że pewnie 2 m-ce czekania.
# plik switches.yaml
- platform: mqtt
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
- platform: mqtt
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
# plik binary_sensors.yaml
# Sonoff-151 - 3 GPIOs as switches
- platform: mqtt
- platform: mqtt
- platform: mqtt
# plik automation.yaml
- alias: switch_152 ON
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s151_SWT2
to: "on"
action:
- service: switch.turn_on
- alias: switch_152 OFF
trigger:
- platform: state
to: "off"
action:
- service: switch.turn_off
- alias: switch_151 ON
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s151_SWT3
to: "on"
action:
Dodane : 05/03/2018 11:21 pm
(@eathan)
Wpisów: 52
Kontrybutor Donator 2K18
Marcin L. lekko ot, ale tutaj  https://pl.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-Inteligentny-Wifi-Prze-cznik-DIY-Inteligentny-Pilot-Bezprzewodowy-Prze-cznik-W-cznik-wiat-a/32846287403.html zamawiałem i od chwili zamówienia do doręczenia minęło 10 dni. W Polsce szło przez MyMeest a finalnie wylądowało w Ruchu.
Dodane : 06/03/2018 8:27 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Mój rekord to 12 dni z Chin.
Cena ok, i tak potrzebuje jeszcze z 10, - nie chciałem zamawiać 20szt., aby mi cła/VAT nie naliczyli.
Wybrałeś dostawę z Chin czy USA ?
Dodane : 06/03/2018 11:19 pm
(@eathan)
Wpisów: 52
Jak zamawiałem to nie było wyboru.
Dodane : 07/03/2018 6:09 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
No i rekord prawie pobity - zamówione 3 III, dziś odebrałem paczkę z 10 szt. Sonoff (byłoby szybciej, gdyby nie szło w Polsce przez "paczka w Ruchu" (pierwszy raz widzę taki patent - firma sama wybrała miejsce, i wcale nie najbliżej). Coraz szybciej paczki z Chin przychodzą :-).
Czyli weekend na lutowanie pinów i wgrywanie FW, a malinka z HA już czeka.
Dodane : 16/03/2018 8:08 pm
adrian i eathan zareagowali
