Przestał działać do...
Przestał działać dodatek Zigbee2mqtt
2,493 Wyświetleń
(@adrianbc)
Wpisów: 51
Aktualizacje HA przeprowadzam na bieżąco i po jednej z nich przestał mi działać dodatek Zigbee2mqtt . Gdy chcę wejść do dodatku widnieje tylko 502 bad gateway . Wszedłem do logów Zigbee2mqtt i tam wyświetla mi coś takiego :
[10:13:34] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.25.1 start
> node index.js
            READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- MQTT retention requires protocol version 5
If you don't know how to solve this, read  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Wiem że jest tam podany link do konfiguracji , lecz przez translatora mi to coś nie wychodzi . Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to skonfigurować by znowu działało .
Dodane : 21/05/2022 10:24 am
@adrianbc nie korzystam z HA ale trąbią o tym że zmieniła się konfiguracja dla dodatku i część konfigurujesz w samym dodatku a resztę w pliku configuration.yaml , zobacz sobie to https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12040
Dodane : 22/05/2022 9:29 am
(@adrianbc)
Wpisów: 51
Prześledziłem podany wątek , lecz mój dadatek nagle powrócił sam z wszystkimi urządzeniami . Ale ma już nową konfigurację . Ważne że działa . Dzięki za pomoc . Tyle się naszukałem lecz tego wątku co zapodałeś w języku Polskim nie znalazłem .
Dodane : 26/05/2022 9:57 pm
(@pacosmart)
Ja dodam od Siebie ze miałem ten sam problem. Po aktualizacji na wersje 1.35.1 przestał działać dodatek. dokładnie takie same logi jak u Ciebie miałem. Uruchomiłem ponownie System RPi4. I Dodatek się uruchomił, urządzenia działają ale nie wszystkie, W menu Urządzeń również pojawiły się urzadzenia które kiedyś były sparowane ale ich nie używam, Wcześniej miałem tak że tylko urządzenia które są podłączone do prądu były widoczne. Urządzenia które nie działają na mapie są połączone i mają LQI powyżej 80. Mimo to nie działają.
jakiś pomysł ?
Dodane : 27/01/2024 1:33 am
