Push-button, włączn...
Push-button, włącznik monostabilny, chwilowy w HA
13 Wpisów
1,251 Wyświetleń
(@szpila86)
Wpisów: 367
czy istnieje prosty sposób żeby uzyskać przycisk chwilowy w HA?
Bez dodatkowej automatyzacji czy skryptów?
Dodane : 02/02/2024 1:33 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
Jak pisałem wyżej bez automatyzacji i skryptów.
Szukałem też gotowych komponentów ale też nie miałem szczęścia.
W OH jest to łatwiej do osiągnięcia albo może wychodzi do bólu to że jestem po prostu przyzwyczajony do OH a z HA dopiero zaczynam
Dodane : 02/02/2024 6:18 pm
Ja tam nie widzę automatyzacji , ale ok , co ten przycisk konkretnie ma zrobić ,bo to trzeba jakoś napisać ?
Dodane : 02/02/2024 6:57 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
Po 1sek samoczynnie powinien wrócić do stanu wyłącz.
Ma wysłać impuls do bramy w trybie SBS
Dodane : 02/02/2024 7:36 pm
Ale fizycznie czym ten impuls masz wysłać ? Nie wiem , np. jakimś sterownikiem zigbee , jakąś komendą przez mqtt ?
Masz już w HA chociaż przełącznik ,którym udaje się załączyć na stałe ,a Ty chcesz na chwilę....
Dodane : 02/02/2024 8:29 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@mig41
PLC
switches:
      - name: "Brama garaz"
        address: 2199
        write_type: coil
      - name: "Brama wjazd"
        address: 2198
        write_type: coil
Dodane : 02/02/2024 10:34 pm
Wpisów: 1415
@szpila86 ja tam nie wiem, jednak tworzysz przycisk systemowy w HA, a resztę PLC. Jak nie chcesz "automatyzacji". Przyciskiem wywołujesz pewną akcję, co dalej ...
Tak jak kolega pisał, sam zdecyduj. Jakby odbiornik był pod kontrolą esphome, to dopisujesz delay...
Dodane : 04/02/2024 6:37 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@pawell32
W PLC zmieniać drabinki nie chcę, korzysta z niej nie tylko OH czy HA.
Może problem że coś źle rozumiem...
W przykładzie MiG41 jest przykład
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: call-service
service: script.turn_on
data:
entity_id: switch.brama_wjazd
tylko co to jest za skrypt script.turn_on i gdzie jego źródło?
Dla przykładu w OH wystarcza mi taka reguła
 rule "brama wjazdowa"
when
    Item BrWjazd received command ON
then
createTimer(now.toInstant().plusMillis(1000).atZone(now.zone), [ | BrWjazd.sendCommand(OFF) ] )
Dodane : 04/02/2024 7:14 pm
Wpisów: 1415
@szpila86 w HA nie widzę jak mozna dodać opcje delay. Na obecną chwilę to tworzę przycisk i robię prostą automatyzacje
- id: '15606'
  alias: button1s
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_button.przycisk_test
    to:
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: b095b2e019e1803d61fc92bbaf040cad
    entity_id: f3435bd491269c00122ead115fae7096
    domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    domain: switch
  mode: single
Dodane : 04/02/2024 8:49 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@pawell32
możesz to opisać tak dla bardziej niż zielonego? Skąd te id itp?
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    domain: switch
Dodane : 04/02/2024 9:39 pm
Wpisów: 1415
@szpila86 najprościej:
ustawienia - automatyzacje i sceny - utwórz automatyzacje
jako wyzwalacz wskazujesz przycisk, możesz utworzyć go w ustawienia - urządzenia oraz usługi - pomocnicy. U mnie to input_button.przycisk_test.
ID nadaje system, ty wskazujesz encje - wyzwalacz i wykonawce
Dodane : 04/02/2024 10:09 pm
Bez tego przycisku - pomocnika też można, mając switch "Brama" tworzysz nową automatyzację , wybierasz urządzenie ten switch Brama, wyzwalacz gdy włączony , na dole czas trwania ustawiasz 1 sek . W Wykonaj wybierasz ten sam switch i ustawiasz wyłącz.
Wszystko w edytorze GUI więc zero pisania kodu.
Druga opcja to trzy nody w NR z użyciem delay, lub trigger
Dodane : 04/02/2024 10:18 pm
