Sonoff - ewelink be...
[Rozwiązany] Sonoff - ewelink bez "N" + HA - nie działa integracja po MQTT
14 Wpisów
3,093 Wyświetleń
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Kontrybutor Donator 2K20
Witam serdecznie, tak jak pisałem w innym temacie chciałem przeinstalować od zera HA i tak też uczyniłem gdyż nie mogę sprawić, żeby mqqt współpracował z afe co zaczyna być już flustrujące. Męczę się już ponad 10 dni z konfiguracją wydawać by się było prostej rzeczy, a mianowicie integracja jednego przełącznika z Home Assistant po MQTT. Przeczytałem już masę tutoriali, poradników, tematów na forach i wydawać by się mogło, że powinno działać bez problemów 😠
Mam najnowszą wersję HA bodaj 3.10, z wtyczek zainstalowałem tylko configurator, ale nic jeszcze nie zmieniałem w plikach yaml oraz Mosquitto.
Maszyna ma stały adres ip przypisany z DHCP.
I teraz do rzeczy, konfiguracja mosquitto wygląda tak:
mosquitto
natomiast konfiguracja AFE tak:
afe 1
afe 2
afe 3
Po instalacji brokera wkleiłem tylko configa z pierwszego linka, następnie odpaliłem wtyczkę i w integracjach pojawił się mosquitto na samej górze - konfiguracja po kliknięciu wygenerowała się sama, ja tylko zaznaczyłem dodatkowo autowykrywanie.
Po restarcie malinki dostaję taki oto komunikat:
ha login failed
Natomiast jak wejdę w integracje > mqqt :
mqqt broker
Podgląd logów mosquitto jest następujący:
log
ps. aha próbowałem tak samo z anonymous: false, wtedy jeszcze wrzucam w config mqqt login i pass, które jeszcze wklejam do AFE - ale efekt jest ten sam.
ps2 czekam na wasze propozycje 🙂
Dodane : 13/02/2020 10:53 pm
A gdzie masz skonfigurowanego użytkownika na, którego się logujesz do MQTT.
Dodane : 14/02/2020 1:19 am
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Jak jest anonymous true to nigdzie i chyba powinno tak działać? Jak sprawdzałem z użytkownikiem to wpisy były tylko w konfiguracji pluginu mosquitto w sekcji logins oraz w urządzeniu afe. Nie było nic konfigurowane po stronie ha.
Dodane : 14/02/2020 7:31 am
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Nie wiem gdzie błędu szukać - niby wszystko jest a nie działa ...
Czy AFE mam dobrze ustawione ? Muszę jakoś zawęzić pole poszukiwania.
Dodane : 14/02/2020 2:30 pm
popróbujmy odszukać problem (nie używam HA więc trochę w ciemno)
  • czy mosquitto działa - łączy się z nim urządzenie z AFE - spróbujmy posterować nić z poziomu linii komend
mosquitto_pub -h adres_ip_gdzie_masz_mqtt_broker -p 1883 -t -u nazwa_uzytkownika -P haslo "dom/hol/swiatlo/cmd/cmd" -m "toggle"
Jeśli nie masz klienta mosquitto zainstalowanego
sudo apt-get install mosquitto-clients
Dodane : 14/02/2020 5:29 pm
W mosquito zostaw domyślną konfigurację, natomiast dodaj to jeśli nie masz do configuration.yaml
mqtt:
discovery: true
discovery_prefix: homeassistant
broker: ip
port: 1883
username: xxxxx
password: xxxxx
wpisz swój adres ip nazwę i hasło.
Dodane : 14/02/2020 11:17 pm
(@stefan1818)
Wpisów: 37
@lukas121
Dodałem to co mi napisałeś do konfiguracji w pliku yaml - w zasadzie wklejam cały plik gdyż nic tam praktycznie nie ma:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
# base_url: example.duckdns.org:8123
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
discovery: true
broker: 192.168.1.100 // tutaj podaję IP malinki na którym jest zainstalowany mosquitto
port: 1883
username: adam // nie tworzyłem specjalnie usera pod mqtt - ten user i hasło jest moim kontem administracyjnym
password: moje_hasło
a brokera moquitto przywróciłem do ustawień fabrycznych, czyli takich:
logins: []
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Zrestartowałem serwer, w logach pojawiły się takie wpisy:
[08:09:47] INFO: Setup mosquitto configuration
[08:09:47] WARNING: SSL not enabled - No valid certs found!
[08:09:47] INFO: No local user available
[08:09:48] INFO: Initialize Hass.io Add-on services
[08:09:48] INFO: Initialize Home Assistant discovery
[08:09:48] INFO: Start Mosquitto daemon
1581750589: mosquitto version 1.6.3 starting
1581750589: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1581750589: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1581750589: |-- *** auth-plug: startup
1581750589:  ├── Username/password checking enabled.
1581750589:  ├── TLS-PSK checking enabled.
1581750589:  └── Extended authentication not enabled.
1581750589: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1581750589: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1581750589: Opening websockets listen socket on port 1884.
1581750589: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1581750589: New connection from 192.168.1.7 on port 1883.
[INFO] found adam on Home Assistant
1581750592: New client connected from 192.168.1.7 as wl-korytarz (p2, c1, k15, u'adam').
1581750593: New connection from 192.168.1.100 on port 1883.
1581750594: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1581750594: New connection from 192.168.1.100 on port 1883.
1581750594: New client connected from 192.168.1.100 as auto-509EB64A-7FE7-EAD9-5676-1CE087551CDD (p2, c1, k60, u'adam').
1581750596: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581750597: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1581750597: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1581750598: New client connected from 172.30.32.1 as auto-F56EE82B-50CA-A250-B2BD-4FFD8009D3EB (p2, c1, k60, u'homeassistant').
1581750599: New connection from 192.168.1.7 on port 1883.
1581750599: Client wl-korytarz already connected, closing old connection.
1581750599: New client connected from 192.168.1.7 as wl-korytarz (p2, c1, k15, u'adam').
1581750757: Client auto-509EB64A-7FE7-EAD9-5676-1CE087551CDD disconnected.
1581750759: Socket error on client auto-F56EE82B-50CA-A250-B2BD-4FFD8009D3EB, disconnecting.
1581750800: New connection from 192.168.1.100 on port 1883.
1581750800: New client connected from 192.168.1.100 as auto-CC5FA786-C2B5-1679-7CFC-0F6D19451F85 (p2, c1, k60, u'adam').
1581751628: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581751631: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-gEUglKG3UmLuwUTIh6 (p2, c1, k60, u'adam').
1581751631: Client mosq-gEUglKG3UmLuwUTIh6 disconnected.
1581751767: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581751767: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-R2A8gjTTcDUzcNWCrp (p2, c1, k60, u'adam').
1581751767: Client mosq-R2A8gjTTcDUzcNWCrp disconnected.
1581752389: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1581752743: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[ERROR] Auth error with adam
1581752748: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1581752763: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581752766: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-txGmWlUJoP0U8aQ4ma (p2, c1, k60, u'adam').
1581752766: Client mosq-txGmWlUJoP0U8aQ4ma disconnected.
1581752769: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581752769: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-ljngcirp4BdciQcwYu (p2, c1, k60, u'adam').
1581752769: Client mosq-ljngcirp4BdciQcwYu disconnected.
1581752771: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581752771: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-4pMUgdmEdEBlNdnyfa (p2, c1, k60, u'adam').
1581752771: Client mosq-4pMUgdmEdEBlNdnyfa disconnected.
1581752772: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1581752772: New client connected from 172.30.32.1 as mosq-RdqygmlfGEPmjvoTYg (p2, c1, k60, u'adam').
1581752772: Client mosq-RdqygmlfGEPmjvoTYg disconnected.
W integracjach nic nowego się nie pojawiło, a w skonfigurowanych kiedy kliknę na MQTT pojawia się : Ta integracja nie ma żadnych urządzeń.
@adrian
Jeśli chodzi o sprawdzenie to wygląda to tak, że musiałem trochę zmienić tą komendę i wklepałęm to:
mosquitto_pub -h 192.168.1.100 -p 1883 -u adam -P moje_hasło -t "dom/hol/swiatlo/cmd/cmd" -m "toggle"
Zadziałało i światło się zapala i gasi w zależności od poprzedniego stanu 🙂
Czyli broker działa prawidłowo, tylko po stronie HA czegoś brakuje ??
Dodane : 15/02/2020 9:47 am
@stefan1818
gdzieś w HA takie coś powinieneś chyba wpisać / zaktualizować
https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/sonoffafe-ha-brak-wykonania-akcji/#post-11519
  - platform: mqtt
command_topic: "dom/hol/swiatlo/cmd/cmd"
state_topic: "dom/hol/swiatlo/cmd/state"
qos: 1
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: true
Dodane : 15/02/2020 10:30 am
@stefan1818 w integracjach nic ci się nie pojawi bo afe nie ma wykrywania po mqtt ( jeśli się mylę niech mnie @adrian poprawi). Musisz ręcznie dodawać wszystkie urządzenia z afe. Musisz wkleić to do configuration.yaml  i w afe konfiguracji mqtt wpisac login i haslo.
light:
- platform: mqtt
qos: 1
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: true
Dodane : 15/02/2020 12:17 pm
(@stefan1818)
Wpisów: 37
@adrian
@lukas121
Dzięki wielkie za pomoc w końcu ruszyło - sam nie wiem co wcześniej robiłem źle - jeszcze to przeanalizuję, ale przy waszej pomocy wreszcie się udało bo już mnie nerwy brały - próbowałem to rozgryźć prawie dwa tygodnie i nie wiedziałem gdzie popełniam błędy - problem w tym, że trzymając się dokumentacji wcale nie jest to takie oczywiste moim zdaniem. Dokumentacja może i jest, ale napisana jest bardzo ogólnie.
Dla potomnych napiszę od początku co było zrobione, aby połączenie Home Assistant + Sonoff touch AFE + MQTT Mosquitto działało prawidłowo - napisze tylko podstawową działającą konfigurację gdyż dopiero zaczynam i póki co nie czuję się na siłach nic więcej doradzać 🙂
Instalacja na RPi (nie ma znaczenia które)
1. Na czystym systemie hassio dodałem następujące addony:
- Configurator (sama wtyczka nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji),
- SSH Serwer (łączenie się przez PUTTY) - konfiguracja banalnia i nie opisuję jej bo nie jest to krok niezbędny do działania w/w zestawu,
- broker MQTT Mosquitto (tutaj najwięcej rozbieżności, gdyż w zależności od wersji różnie piszą w poradnikach, w dokumentacji też uważam że jest sporo wiedzy ale bardziej zaawansowanej - brakuje prostego minimum, które zadziała)
2. Konfiguracja hassio to w zasadzie ustawienie po stronie dhcp stałego adresu malinki, konfiguracji brokera lepiej nie ruszać, działa ta domyślna, nie tworzyłem również dedykowanego usera pod mqtt, tylko wpisałem dane do konta z którego się loguję do HA, natomiast w pliku configuration.yaml dodałem takie wpisy:
mqtt:
discovery: true
broker: 192.168.1.100 // adres IP malinki/brokera
port: 1883
username: xxx
password: hasło_xxx
light:
- platform: mqtt
qos: 1
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: true
Niby proste, ale się nakombinowałem, żeby działało 🙂
Dodane : 15/02/2020 5:34 pm
dzięki za instrukcję - komuś zdecydowanie może się przyda.
Sugerowałbym Ci jeszcze zmienić w konfiguracji AFE temat MQTT do sterowania przekaźnikiem - teraz masz taki pokraczny
Ustaw w AFE
dom/hol/swiatlo
w HA będziesz miał do sterowania:
dom/hol/swiatlo/cmd
to stanów
dom/hol/swiatlo/state
Dodane : 15/02/2020 5:51 pm
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Tematy zmieniłem wg wskazówek.
Potestowalem moje poprzednie konfiguracje bo mi to spokoju nie dawało i już wiem czemu nie działały. Jeden mały szczegół nigdzie o tym wprost nie pisze, a wręcz przeczytałem w oficjalnej dokumentacji mosquitto brokera wprowadzającą w błąd informację:
Create a new user for MQTT via the Configuration -> Users (manage users). Note: This name cannot be homeassistant or addon, those are reserved usernames.
Tak to nie będzie działało, a przynajmniej nie z najnowszą wersją ha. Musimy dać do konfiguracji usera który został stworzony przy pierwszym logowaniu do ha - tak tego z uprawnieniami admina. Dziwne ale przetestowałem sobie i przy oddzielnym userze - nie ma znaczenia czy admin czy zwykły całość nie działa. Może jakoś można to obejść ale ja nigdzie tego nie znalazłem.
Pozdrawiam serdecznie.
Dodane : 15/02/2020 7:57 pm
Przed aktualizacją HA do nowszych wersji warto poczytać czy nie wnoszą one istotnych zmian, które to właśnie mogą powodować problemy zanim nie dokonamy modyfikacji w konfiguracji HA. Jak będziesz miał problemy z ha to pisz chętnie pomogę.
Dodane : 16/02/2020 11:47 am
(@stefan1818)
Wpisów: 37
W podziękowaniu za pomoc i zainteresowanie przekazałem datek. Świetne oprogramowanie jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam.
Dodane : 19/02/2020 12:07 pm
