Sonoff TX Ultimate ...
Pytanie Sonoff TX Ultimate z HA.
654 Wyświetleń
(@remigiuszszewczyk)
Hej
Dopiero mam zamiar instalować HA na RPI5.
Mam już kupione włączniki świateł dotykowe sonoff
usunięty link
Teraz pytanie:
Czy jak wgram soft ESPhome do nich i sparuję z HA to będę mógł np włącznikiem nr1 załączyć światło podłączone do przekaźnika we włączniku nr2 ( inny pokój ) ?  Czy to już jest przypisane na sztywno ,że danym włącznikiem włączamy światło , które fizycznie jest do tego włącznika ( jego przekaźnika ) podpięte?
Dodane : 12/06/2024 12:50 pm
Wpisów: 1415
Tak, jest to możliwe.
1. spinasz włącznik z przekaźnikiem za pomocą automatyzacji
2. wklejasz w konfiguracji sterowanie p2p.
      przycisk:
button:
  - platform: template
    on_press:
      - http_request.post: "http://x.x.x.x/switch/pilot/toggle"
    przekaźnik:
http_request:
  useragent: esphome/device
  timeout: 10s
Dodane : 13/06/2024 8:00 am
Chciałem się jeszcze dopytać o wgrywanie ESPHome do tego włącznika.
Znalazłem na YT instrukcję szczegółową <a title="Flashing ESP Home on SonOff TX Ultimate Touch Switch in Home Assistant" href=" usunięty link " target="_blank" rel="noopener"> usunięty link
Nie rozumiem jedynie od 14 minuty. (Update the reruired files and OTA Install )
Bo rozumiem ,że w tym momencie są dogrywane dane , które pozwalają odróżnić ten pstryczek od innego?
Ewentualnie jeśli się mylę , to w którym miejscu trzeba to zrobić?
Bo jeśli wgram do 2ch różnych włączników z tego samego szkicu to to HA nie odróżni ich? Czy jak?
Dodane : 15/07/2024 7:38 am
Dodane przez: @remigiuszszewczyk
Wgranie ESPHome do dowolnego modułu WIFI w tym wspominanego sonoff TX realizujesz w takiej kolejności
1. Przygotowanie wsadu w samym ESPHome , gdzie dla każdego urządzenia nadajesz indywidualną nazwę
2. Weryfikacja kodu i jeśli jest to pierwsza instalacja musi zostać wykonana przy użyciu konwertera USB
3 Wgranie kodu do modułu WIFI
Teraz co do tego kiedy można użyć OTA install, jak raz zostanie wgrany kod do modułu i zawiera on informacje pozwalające na instalację online, dokładnie chodzi o poświadczenia ( jak poniżej , hasło jest przykładowe i nie należy go kopiować z tego co wstawiłem)
ota:
  platform: esphome
  password: "xxhxyxte3222oooore"
 to w dowolnym momencie można modyfikować kod i kompilować bez pomocy konwertera USB ( robisz to po WIFI).
Przy całej operacji wgrywania nie ma określonego toku postępowania, można za strzałem wgrać cały wymagany kod yaml i montować moduł w docelowym miejscu, albo wgrać sobie na początku tylko podstawowe parametry pozwalające na połączenie modułu z WIFI + ota i potem "dogrywać" to co nam przyjdzie do głowy przez wifi.
Takie rozwiązanie pozwala na szybkie poprawki lub dodanie nowych funkcjonalności.
Reasumując, niewiele zrozumiałeś z tego tutka, więc proponuję obejrzeć kilka w języku ojczystym.
Dodane : 17/07/2024 7:05 am
