Wentylatory rekuper...
Home Assistant Wentylatory rekuperacja
43 Wpisów
6 Użytkownicy
4,378 Wyświetleń
(@grzego2409)
Wpisów: 18
Witam wszystkich chciałbym sterować z poziomu home assistant dwoma wentylatorami w rekuperacji. Wentylatory to ebmpapst K3G190-RG19-19 . Dziękuję za pomoc
Dodane : 30/04/2023 7:14 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
19 09 52 image;s=5100x7015
Dodane : 30/04/2023 7:19 pm
Ja bym próbował zaprzęgnąć ESP32 z dwoma wyjściami PWM , i schematem (tym w lewej dolnej ćwiartce z twojego schematu) , albo czymś , z ESP co daje wyjście 0-10V ( np. tu ,ale nie wiem ,czy w końcu jest tam rozwiązanie: https://community.home-assistant.io/t/fan-control-0-10v/276033)
Albo gotowy moduł PWM do 0-10V https://www.youtube.com/watch?v=dt09OkopU6c
Dodane : 30/04/2023 7:58 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
Też myślałem o module pwm do  0-10v . Tylko nie wiem czy z ESP nie wychodzi napięcie pwm 3.3 v a konwerter obsługuje 5v na wejściu .
Dodane : 30/04/2023 10:49 pm
Taki chyba da radę : https://pl.aliexpress.com/i/33005466621.html?gatewayAdapt=glo2pol
Dodane : 30/04/2023 10:56 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
Tutaj wystarczy tranzystor i 2 rezystory.  10V masz na pinie nr 3. Nie testowałem tego jeszcze, ale rezystor kolektora 2k, bazy 4,7k.
Ja się przemierzam do wymiany oryginalnego sterownika. ESP32, do tego czujniki temperatury, najprościej dallas i sterowanie bypassem.
Dodane : 01/05/2023 8:08 am
(@grzego2409)
Wpisów: 18
Jakby można było jakiś schemat podłączenia nie chciałbym coś uszkodzić
Dodane : 01/05/2023 11:17 am
Dodane przez: @jarn
To samo tylko z izolacją dla esp zrobi transoptor, ale jednak wzmacniacz operacyjny zrobi to lepiej. Zobacz, że taki moduł jak pokazał @mig41 ma na wejsciu transoptor i dalej ten sygnał jest wzmaciany. Swego czasu bawiłem się podobną konstrukcją i przy 15V zasilania otrzymałem na wyjściu 9,7V. Sterował tym zwykły wemos D1 mini
Dodane : 01/05/2023 7:35 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
Schemat podam jak sam sprawdzę na swoim EBM 230V. Kiedyś sterowałem EBMa ale takiego na 12V zasilania. Schemat według noty katalogowej.
Dodane : 01/05/2023 8:21 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
Mogę zastosować taki układ ?
Screenshot 2023 06 01 18 08 35 278 com.mi.globalbrowser
Dodane : 02/06/2023 5:59 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
Jako napięcie 10V zastosowałem przetwornicę step-up, podbijającą napięcie 5V do 10V. Sterowanie działa, poniżej 10% wentylatory w zasadzie zatrzymują się.
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    frequency: 2000 Hz
    inverted: true
Dodane : 21/06/2023 10:22 pm
mguc
 mguc
(@mguc)
Wpisów: 55
Kontrybutor Donator 2K23
Nie wiem dlaczego wyjście PWM do sterowania sygnałem 0..10V. Mamy zmieniać napięcie (0..10V) a nie stałonapięciowe wypełnienie sygnału (0..100%).
Chyba, że w jednoukładowcach wyjście AO i PWM to jedno i to samo...
Dodane : 26/06/2023 2:34 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
Dodane przez: @mguc
Dlatego że producent tak podaje w nocie katalogowej. Poza tym, to zmieniając szerokość wypełnienia, zmieniamy napięcie skuteczne.
Dodane : 26/06/2023 3:38 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
Dzień dobry chciałbym podłączyć tacho do esp32
Dodane : 01/09/2023 2:27 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 40
Praktykant Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24, Donator 2K25
Też chętnie podepne się pod temat, bo póki co jedyne co mierze roznice ciśnień,  a w sumie sygnał z tacho byłby zawsze potwierdzeniem czy wentylator się obraca i z jaką prędkością.  Tylko jak go obrobić w tasmocie. Może przez wejscie analogowe ?
Dodane : 02/09/2023 7:50 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
W esphome pulsecounter. Nie dam przykładu gdyż moje ebmy nie maja wyjścia tacho.
Dodane : 02/09/2023 7:53 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 18
@jarn możesz napisać jak połączyć z przykładem ebma z wątku
Dodane : 02/09/2023 7:58 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 43
Gnd do gnd a tacho pod gpio. W konfiguracji ten gpio jako input_pullup. Trzeba jeszcze zgadnąć ile impulsów na obrót jest.
Dodane : 02/09/2023 8:01 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 40
W dokumentacji widziałem bodajże,że 1 impuls na obrót
Dodane : 02/09/2023 9:16 pm
Strona 1 / 3
