Wentylatory rekuper...
Home Assistant Wentylatory rekuperacja
43 Wpisów
6 Użytkownicy
10 K Wyświetleń
(@grzego2409)
Wpisów: 17
@jarn Mam pytanie na schemacie który przesłałeś nie ma diody między kolektorem a emiterem nie jest tam potrzebna ?
Dodane : 06/09/2023 8:21 am
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
@grzego2409 mówisz o sterowaniu czy odczycie obrotów?
Dodane : 06/09/2023 11:13 am
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Mówię o sterowaniu
Dodane : 06/09/2023 11:48 am
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
@grzego2409 Dioda zenera ogranicza napięcie sterowania. Ja podaje 10V, tak wiec diody nie stosowałem.
Dodane : 06/09/2023 12:50 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 17
@jarn pod jaki pin w ESP 32 podłączyć tacho . Podłączyłem pod 12  ale podobno nie można drugi wentylator podłączyłem pod 13 i jest ok
Dodane : 11/09/2023 10:33 am
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Mam problem z podłączeniem tacho . Wyjście tacho z  wentylatora nr1 podłączyłem pod pin 13w ESP 32 i jest ok. Wyjście tacho z wentylatora nr2 podłączyłem pod pin 14 w ESP32 . Problem jest w tym że  odczyt obrotów jest w wentylatorze nr2 nawet jeśli wentylator nr 2 się nie obraca jest wyłączony
Dodane : 24/09/2023 4:22 pm
Warto poczytać zanim się coś podłączy https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
Dodane : 24/09/2023 5:34 pm
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
Ja to bym wolał schemat jak to masz elektrycznie podpięte. GPIO13 i 14 mogą być.
Dodane : 24/09/2023 5:45 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Dodane przez: @jarn
Jako napięcie 10V zastosowałem przetwornicę step-up, podbijającą napięcie 5V do 10V. Sterowanie działa, poniżej 10% wentylatory w zasadzie zatrzymują się.
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    frequency: 2000 Hz
    inverted: true
Według tego schematu zasilanie wzielem z wentylatorów do każdego z tranzystorów oddzielnie. Gnd załączyłem z ESP
Dodane : 24/09/2023 6:03 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Witam wszystkich zrobiłem schemat w jaki sposób podłączyłem dwa wentylatory pod jedną płytke ESP 32 . Problem jest taki że jeden z oporników się bardzo grzeję oraz jeden wentylator się cały czas obraca . Dziękuję za pomoc
Dodane : 28/09/2023 10:07 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Dodane przez: @grzego2409
Circuit 5
Dodane : 29/09/2023 8:19 am
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
Jeżeli się grzeje, to zwiększ jego wartość. Wstaw 2k albo i nawet 4,7k.
Dodane : 29/09/2023 9:40 am
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Dodane przez: @jarn
Ten schemat jest prawidłowy? Problem jest w tym że jeden wentylator cały czas pracuje chociaż jest wyłączony .
Dodane : 29/09/2023 9:54 am
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
Może masz uszkodzony wentylator, albo źle podpięty. Schemat jest dobry, z moimi EBM działa.
Dodane : 29/09/2023 4:24 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 43
Praktykant Patron Strony Donator 2K22, Donator 2K23, Donator 2K24, Donator 2K25, Donator 2K26
A próbowałeś zamienić wentylatory i zobaczyć czy problem się przeniesie ?
Dodane : 29/09/2023 4:26 pm
(@grzego2409)
Wpisów: 17
Dodane przez: @kamilkazmierczak
Próbowałem podłączać pojedynczo wentylatory i bylo ok
Dodane : 29/09/2023 7:02 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 43
A jeśli zamienisz je miejscami to problem się przenosi na drugi wentylator czy nadal ten sam się kręci?
Dodane : 29/09/2023 7:41 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 43
Mam ten sam problem, mimo wyłaczenia wentylatorów jeden delikatnie sie obraca. Ale nie jest to na pewno problem gpio, zmienialem na inne i problem pozostal, wentylator jest sprawny, bo zmiana wentylatorów nie przynosi rezultatów. Powoli mi sie juz pomysły kończą. Zmienilem wartośc rezystora 1.8 na 2.2 , wentylator po wyłaczeniu obraca sie wolniej, ale mimo to sie obraca.
Dodane : 04/10/2023 11:07 pm
(@kamilkazmierczak)
Wpisów: 43
Temat nieaktualny.  Poradziłem sobie z tym w inny sposób:)
Dodane : 07/10/2023 9:01 am
 jarn
(@jarn)
Wpisów: 45
@kamilkazmierczak może opisz jak.
Dodane : 07/10/2023 2:09 pm
Strona 2 / 3
