Zdjęcie z kamery na...
Zdjęcie z kamery na telegram przy zadziałaniu kontaktronu
9 Wpisów
5 Reactions
1,154 Wyświetleń
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Chciałbym żeby przy zadziałaniu kontaktronu który mam zapięty do tasmoty system robił zdjęcie i wysyłał mi na Telegram
Dodałem w pliku konfiguracyjnym bota ale nie pokazuje mi się w encjach więc zainstalowałem dodatek w nodered  Telegram bot ale jakoś mi to nie idzie, podaję api i chat id ale żadne wiadomości nie wychodzą .
Ma ktoś jakieś działające gotowce tylko do zmiany ID ??
Dodane : 08/04/2023 5:23 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Weteran Donator 2K23
Konfiguracja przechodzi bez błędu ? Dlaczego zanim poprawnie skonfigurujesz integrację w HA zabierasz się za jej dublowanie w NR ?
https://www.youtube.com/watch?v=C-zclXzbQGM
https://www.home-assistant.io/integrations/telegram_bot/
https://www.home-assistant.io/integrations/telegram/
Dodane : 08/04/2023 6:58 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
@mariusz-2
Właśnie już 10 raz konfiguruje w pliku configuration.yaml i notify.yaml ale nie tworzy się encja
API mam, chat ID też, już stworzyłem nowego chatbot-a i też nic. Mam starego bota który cały czas działa mi pod Domoticz...
Dodane : 08/04/2023 11:13 pm
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Dodane przez: @wojtek_gtx
Jeśli nie tworzy się encja tzn, że została nieprawidłowo skonfigurowana integracja (rozumiem, że po skonfigurowaniu notify, robiłeś restart HA . Spróbujmy zobaczyć jak to wpisałeś, pokaż proszę konfigurację.
Dodane : 09/04/2023 9:53 am
wojtek_gtx reacted
@wojtek_gtx też używam NR do wysyłania wszelkich powiadomień, włącznie z fotkami z kamer. Uważam to za lepszą opcję niż integracja w samym HA. Może wstaw to co próbujesz zrobić w NR , bo inaczej trudno jest pomóc. Ja do filtrowania tego co ma być wysłane i do kogo używam nodów funkcji i przykład konfiguracji dla fotki z jednej kamery wygląda tak
var message = '/config/www/img/kamera1.jpg';
msg.payload = { chatId: 6666666, type : 'photo', content : message};
return msg;
Oczywiście wcześniej jakiś wyzwalacz i zrobienie snapshot-a w lokalizacji www/img/kamera1.jpg.
Dodane : 09/04/2023 11:28 am
wojtek_gtx reacted
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
wszystko pięknie ale do tego potrzebujesz poprawnie skonfigurowaną usługę notify 🙂
Dodane : 09/04/2023 12:13 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Dziękuję za pomoc, sam Telegram zadziałał chyba problemem było wyniesienie API i chat ID do katalogu secret.
Teraz muszę to powiązać w Nodered z kontaktronem ... dla mnie to niezłe wyzwania.
Dodane : 09/04/2023 2:23 pm
Mariusz reacted
Mariusz
(@mariusz-2)
Wpisów: 229
Spróbuj coś prostego jak zadziała zastąp inject swoim kontaktronem. Nie używam tej notyfikacji ani kamery więc nie mam jak sprawdzić.
[{"id":"7ab0c6a2.d57f98","type":"api-call-service","z":"dd88352a5272af03","name":"wyślij Photo","server":"134c7a44.6c7656","version":5,"debugenabled":false,"domain":"telegram_bot","service":"send_photo","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"{\"file\":\"/config/www/snapshot_camera.podjazd\",\"caption\":\"Wiadomość\"}","dataType":"json","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","output_location":"","output_location_type":"none","x":670,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"5b84e39e.4a3cfc","type":"delay","z":"dd88352a5272af03","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"outputs":1,"x":500,"y":80,"wires":[["7ab0c6a2.d57f98"]]},{"id":"c3b1fdc5.47dee","type":"api-call-service","z":"dd88352a5272af03","name":"wykonaj Snapshot","server":"134c7a44.6c7656","version":5,"debugenabled":false,"domain":"camera","service":"snapshot","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["camera.podjazd"],"data":"{\"filename\":\"/config/www/snapshot_camera.podjazd\"}","dataType":"json","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","output_location":"","output_location_type":"none","x":310,"y":80,"wires":[["5b84e39e.4a3cfc"]]},{"id":"63ae19f7.d2e8e8","type":"inject","z":"dd88352a5272af03","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":80,"wires":[["c3b1fdc5.47dee"]]},{"id":"134c7a44.6c7656","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true}]
Dodane : 09/04/2023 2:55 pm
wojtek_gtx reacted
Dodane przez: @mariusz-2
Nie jest to konieczne, a wręcz zbędne jeśli wszystkie powiadomianiena mam w NR.
Dodane : 09/04/2023 4:00 pm
Mariusz reacted
