Co tu zrobić z cały...
Pytanie Co tu zrobić z całym domem? Masa pytań i brakujące odpowiedzi
15 Wpisów
6 Użytkownicy
1,459 Wyświetleń
(@kacper)
Wpisów: 11
Cześć wszystkim szanownym forumowiczom.
Chciał bym się wspomóc waszą wiedzą przy pierwszym poważniejszym systemie smarthome. Postaram się podzielić wszystko na podpunkty, więc będzie długo.
0. Stan na teraz
- dom w stanie surowym otwartym - w przeciągu 2 miesięcy będzie developerka, na położenie automatyki będę miał około tygodnia
1. Założenia
- poprowadzenie instalacji wszędzie gdzie może się to przydać
- zrobienie instalacji bazowej z najpotrzebniejszymi mi rzeczami
- niezależność Smart i analogowej kontroli
- omijanie zasilań bateryjnych ile tylko się da, więc będzie dużo kabli
- możliwość rozbudowy w przyszłości
- cena całości powinna być optymalna do jakości
- serce całości oparte na home assistant i dużo DIY
2. Plan na całość
2.1 oświetlenie sufitowe
Sterowanie za pomocą 24v dc. Każdy punkt świetlny ciągnięty bezpośrednio do rozdzielnicy do przekaźnika na szynę DIN Hager EPN-526. Z przekaźnika przewodem utp6 do włącznika jedno pozycyjnego (dzwonkowego) i dodatkowo do do 24v przez optoizolator ( a.aliexpress.com/_BOSw75 ) i sterowany przy pomocy arduino mega ( a.aliexpress.com/_BSnkW7 ) z softem firmata) Informacja o załączeniu/wyłączeniu przez drugi "switch". Arduino wpięte do centrali HASS (tu pewnie na start jakiś terminal HP620 etc. póki nie dojdę do postawienia serwera w domu). Tym sposobem rozwiązane 30 niezależnych punktów świetlnych
2.2 oświetlenie schodów
Osobny sterownik schodowy, jeszcze nie wiem jaki - nie wiem dokłądnie czym zrealizować sterowanie ledami w każdym stopniu z efektem "fali" i czujnikiem ruchu, ale nie powinien to być duży problem. Jeśli macie jakieś propozycje to mile widziane.
2.3 oświetlenie zewnętrzne sterowane tak samo jak te z punktu 2.1 - tu najprawdopodobniej max 4 zestawy oswietlenia - frontowe, podjazd, tarasowe, ogródek
2.4 każde okno wyposażone w 2 kontaktrony wpuszczane spięte do centrali alarmowej - sygnalizacja otwarcia/uchylenia okna
2.5 centrala alarmowa (fajnie by było jak by nie była masterem i można by było ją z smart home sterować) z mqtt w celu podawania stanów czujników do hass - póki co myślałem o ropam.
2.6 sterowanie roletami - tu nie mam jeszcze pomysłu na realizację - na pewno kabelki 230v + utp8 pójdą do każdego okna. Polecane zestawy mile widziane
2.7 wideodomofon - też proszę was o pomoc w doborze czegoś co dobrze zgra się z HASS.
2.8 czujnik zamknięcia zamka w drzwiach (pewnie jakiś diy, muszę kable do wpustu zamka dociągnąć). Czytałem kilka wątków o realizacji tego i chyba dam radę sam
2.9 ogrzewanie podłogowe, jakie sterowniki polecicie do smart home?
2.10 czujnik do kontrolowania stanu zapełnienia szamba - tu kompletnie nie wiem czego szukać
2.11 smarthub póki co nie przewidziany, ale pewnie okaże się, że coś na nim będzie "wisieć". Polecicie jakąś konkretną centralkę zigbee/zwave?
2.12 co polecacie jeszcze wziąć pod uwagę?
2.13 myślałem o inteligentnych kontaktach, niestety nie mam póki co pomysłu na ich użycie - wpięcie pralki + suszarki + sprzętu w kuchni? W celu sprawdzenia stanu załączenia/wyłączenia urządzeń podczas pobytu poza domem? Jak wy je wykorzystujecie?.
2.14 sterowanie bramą wjazdową i garażową - póki co tylko kabelki puszczę i o ile na internecie bez problemu znajdę informację jak dot. bramy wjazdowej tak w jaki sposób zrealizwać sterowanie bramą garażową jest dla mnie jeszcze niewiadomą. Jeśli dobrze myślę to do sterownika bramy muszę dociągnąć kabel utp8 do sterowania a do boku bramy kolejne 2 kable pod krańcówki. Mam rację?
3. Realizacja
Wszystko własnymi siłami. Czas na położenie okablowania jaki mam to 1 tydzień po zrobieniu ssz i przed położeniem tynków, więc na ten moment poza pełną realizacją oświetlenia wszędzie będą tylko kabelki.
4. Koszt.
Oświetlenie (samo sterowanie) zamyka mi się w 2000zł. (przekaźniki + kabel UTP6)
Z góry dziękuję za pomoc w tych wszystkich pytaniach
Pozdrawiam.
Dodane : 19/04/2021 10:00 am
remik_ reacted
(@kacper)
Wpisów: 11
@isom, przepraszam, że Cię tu punktuje byś zerknął, ale zdaje mi się, że na większość moich pytań znasz odpowiedzi 😉
Dodane : 20/04/2021 8:23 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @kacper
2.5 centrala alarmowa  - póki co myślałem o ropam.
polecam, niestety nie wiem czy da się wyciągnąć te informacje. Nie spinałem ich z innym systemem
wg. mnie Ropam ma dobre rozwiązanie - sterowniki dopuszkowe i na szyne (8 rolet).
Ja korzystam z Aco - też się wychylam, bo nie spinałem z innym systemem. Wypuszczają bramkę do sterowania z smartfonów.
Dodane : 20/04/2021 11:29 pm
(@kacper)
Wpisów: 11
@pawell32 Dzięki! 🙂 Z Ropam patrzyłem na aplikacje mobilne i jestem pewien, że sobie z nich potrzebne dane wyciągnę by móc pobierać dane jak i zarządzać alarmem z poziomu HASS. Zaraz ktoś powie, że bezpieczeństwo itp. Niestety nie mieszkam w pałacu by było co wielkiego kraść 😉 Jak ktoś zada sobie tyle wysiłku by włamywać się do HASS i z niego wyłączyć alarm, żeby okraść mi dom, to równie dobrze poradzi sobie bez tej integracji.
Dzięki za podpowiedź z roletami i wideodomofonem, już sobie poszukam 🙂
Dodane : 21/04/2021 5:44 pm
(@remik_)
Kacper tak na "gorąco" pomyślałbym jeszcze o okablowaniu dla centrali alarmowej, a konkretnie o poprowadzeniu w nerwralgiczne punkty przewodów pod detektory ruchu.  Dlaczego ? Później albo będziesz je prowadził na tynku albo pozostaniesz podatny :). Trudno ( a właściwie się nie da zwłasza na tanich czujkach RF433) zbudować systemu odpornego na radio jamming bazując tylko na rozwiązaniach bezprzewodowych. Oczywiście radiowe czujki przydadzą się pózniej  do wyzwalania scen wszelakich, ale bezpieczeństwo oparłbym na przewodowych.
Warto było by też pomyśleć  o kablach  transmisyjnych (skrętka dobrej jakości !!!)lub co najmniej o ponktach z zasilaniem w pobliżu miejsc gdzie będziesz chciał lokować w przyszłości kamery monitoringu na zewnątrz.
Położył bym też "na zapas" (kabel jeść nie woła :)) przewody od punktu gdzie będziesz wprowadzał do  domu link internetowy, do centralnego miejsca skąd rozprowadzasz wszystko na resztę. Ale uwaga ! nie oszczędzaj na jakości skrętki, a najlepiej kup i połóż pachcord światłowodowy lub kawałek światłowodu który w przyszłości operator sobie pospawa. To moje kolejne smutne doświadczenie :). Od pół roku mam na wsi światłowód (300 Mbit) , a ponieważ przyoszczędziłem na skrętce, nie jestem w stanie zestawić od skrzynki na( zewnatrz gdzie wisi ich media converter z FL na ethernet) linka szybszego niż 100Mbit :((
Gdyś chciał sterować roletami wewnątrz, to warto poprowadzić od miejsc gdzie jak mówiłeś wyprowadzone masz zasilanie również kabelek do przycisku ale to nie obligo. Z kilku rolet mam dwie z napędem elekrrycznym - największą na tarasie, oraz najmiejszą w łazience. Ta pierwsza ze wzgledu na rozmiar (wagę) , ta druga -  bo ściana od tej strony była zbyt długa na napęd sznurkiem :). Cała reszta ma doprowadzone kable pod zasilanie i czeka na lepsze czasy. Ta tarasowa ma silnik z odbionikiem radiowyn (RF866) w drugiej silnik jest  zwykły ale steruje go odbiorniczek z takim samy radiem. Obie są sterowane z tego samego pilota, lub spod HA via RFLink Gateaway ( http://www.rflink.nl). Całkiem fajnie to chodzi, bo mogę ręcznie zamykać i otwierać je w reali i wirtualu, lub np.  wyzwalać zamykanie w ramach autamytyzacji HA.
Niestety tak jak w przypadku czujek i ten element jest podatny na manipulację zdalną  lub na jamming ,  więc jeżeli bezpieczeństwo jest dla Ciebie ważne poprowadziłbym też kable sterujace do rolet...
No i obligatoryjnie pomyślałby m kablach do bramy/furki/domofonu, kalach do podgrzewania rynien i podjadu :), a także kablach do czyjników otwarcia bramy wjazdowej.
Na koniec przydałby się kabel (co najmniej pod zasilanie  -  na szczęście niskim napięciem ale sugeruję sterujący ) na dach,  o ile będziesz chciał w przyszłości powiesić jakąś stację pogodową :).
Tyle na gorąco. Jak coś sobie jeszcze przypomnę to podrzucę. W razie pytań atakuj 😉  Życzę mądrych wyborów Panie Inwestorze :), i współczuję bo z doświadczania wiem że budżet nigdy nie jest z gumy przez co ciągle trzeba z czegoś rezygnować :(.
Dodane : 22/04/2021 10:09 pm
(@kacper)
Wpisów: 11
Dodane przez: @remik_
Dzięki 🙂 Kładłem alarmówkę bezprzewodową jakieś 8 lat temu od czechów z Jablotron i wiem od tamtego momentu, że co kabel to kabel 😉
Wszystkie kable od MMPolska z atestami - 15 lat jako sysops/admin i kilka serwerowni oblecianych więc o tym pojęcie mam również 🙂 Na monitoring jest plan zasilić to z PoE więc pozostanę przy skrętkach cat6a
Było trzeba pytać 😉 cat 6a robi 10gbit po skrętce. Póki co wszystko wyląduje w szafie rack. Na piętra pójdą ubiquiti AP-LR + brama mikrotik pewnie. Na switch (hp - 99 lat gwarancji) i kamery (tu akurat samsung będzie) chwilę muszę poczekać. bo zbankrutuję 😉
Brzmi ciekawie 🙂 Mógł byś podzielić się informacją/zdjęciami w które miejsca dokładnie dociągałeś przewody i jakich firm ww. sprzęt?
O stacji nie pomyślałem, ale na pewno z pomieszczenia technicznego na strych będę chciał się dostać by puścić ewentualny peszel pod falownik
Tu wszędzie też peszle wylądują póki co 😉
Jak byś potrzebował sprzętu CCTV bądź kabli to wal jak w dym, sądzę, że mam jedne z większych zniżek dostępnych w PL.
Dziękuję za pomysły i proszę o te info o roletach 🙂
Dodane : 23/04/2021 12:10 am
Wpisów: 1415
kamery są zasilane po UTP, wystarczy skrętka.
dokładnie. Ja od dłuższego czasu wrzucam ludziom 2 kable - skrętka i światło. Niby na przyszłość, a tu okazuje się że teraz mamy coraz więcej miejsc z doprowadzonym światłowodem.
wow, to jakaś wyjątkowo kiepska. Ja już takiej nie pamiętam co by nie poszła na gigabit, chyba że jest pow. 80 m.
to się przydaje. Ja wstawiam drugą rozdzielnie i tam doprowadzam przewody z silników i przycisków. Spinam je tylko jak nie potrzebują automatyki.
Dodane : 23/04/2021 8:54 am
@kacper nie chciałem powielać wielu wątków , poruszonych już na tym forum , tym bardziej że nie czekasz na gotową receptę tylko wertujesz trochę :)).
Zastanawia mnie trochę obawa przed wifi , a przy okazji plan zamontowania Ubiquiti - LR - rozsiewana WIFI na 138 m z jednego takiego AP i z taką mocą , że nawet 20 modułów z WIFI nie jest w stanie temu dorównać .
Co do reszty, napisz na czym jeszcze się zawiesiłeś to może coś podpowiem jak będę miał sensowny pomysł
PS
Nie znam lepszej metody sterowania roletą niż wifi i Shelly 2,5 . Sterowanie procentowe , zabezpieczenie przeciążeniowe- wykrywanie przeszkody, pomiar mocy dla obu kierunków ruchu , możliwość zmiany przypisania fizycznego przycisku bez zmiany okablowania , odwracanie logiki oddzielne dla przycisków i dla samej rolety ( otwórz/zamknij), komunikacja mqtt lub komendy http.
Skoro już będą te AP -LR (daleki zasięg) to warto to rozważyć
Dodane : 24/04/2021 6:38 am
Wpisów: 1415
nie przesadzaj, nie są wcale takie mocne, że inne wymiękają. Miałem inne urządzenia, które jakoś nie odstawały zasięgiem (nawet od LR). Nie wiem skąd te 138 m, wszystko zależy od struktury budynku. Zaletą jest dobrze działający roaming.
Dodane : 26/04/2021 12:03 am
@pawell32 Nie twierdzę, że inne sprzęty wymiękają, ale nie próbuj przekonywać że anteny w LR są słabe bo mam u siebie i może nie działa na 183 m jak zapewnia producent, ale około 140m wokół domu spokojnie ogarnia. Moja uwaga dotyczyła obaw o zdrowie kolegi @kacper i planu zamontowania tego właśnie AP .
Jedno z drugim jakoś mi  się kłóci i pomijam sens tych obaw
Dodane : 26/04/2021 7:58 am
Wpisów: 1415
@isom przepraszam, nie twierdzę tak. Piszę tylko, że nie są jedyne i każdego kogo mogę do nich zachęcam to świetny sprzęt. Też go mam w domu i przez dziwny układ w jednym miejscu sygnał mam za słaby. Na firmie mamy kilkanaście sztuk i nie wyobrażam sobie innych urządzeń.
Dodane : 26/04/2021 8:58 am
(@bartolomeo)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K22
Ja mam niewielkie doświadczenie i jedynie co, to mogę odradzić sterownik microsnake RSO 20.2 (nie wiem czy to w ogóle jeszcze jest w sprzedaży). Miał być prosty i tani... ale niestety potrafi się czasem przywiesić i nie wyłączyć oświetlenia, pominąć zapalenie jednego stopnia, albo zapalić tylko jeden i skończyć. Rzadko się zdarza, ale wkurza mnie jego resetowanie. Jak umrze, to na pewno zakupię coś stabilniej działającego.
Dodane : 26/04/2021 10:19 am
(@kacper)
Wpisów: 11
@isom Czytam dużo. Nie mówię "nie" elementom wifi, ale jeśli nie mam ograniczenia w ciągnięciu kabelków na ten moment to wolę z tego skorzystać. Problem mój głównie polega na tym, że nie do końca wiem w które miejsca ciągnąć kable i 230V. Dajmy, że chciał bym zamontować wspomniane przez Ciebie sterowniki Shelly 2,5. Jak widzę jest to sterownik dopuszkowy do sterowania rolet zewnętrznych. Mnie bardziej interesują rolety wewnętrzne bądź zasłony - jeszcze nie wiem jakie bym montował i o ile nie jest problemem dociągnięcie 230V w przykładowo lewy górny róg okna do puszki pod shelly 2,5 tak nie wiem co dalej z tym zrobić - gdzie znaleźć coś kompatybilnego i dobrego 🙂
@pawell32 Co do pytania - czemu ubiquiti LR - Pracuję zdalnie z domu, w lato planuję pracować z ogrodu, zimą z kanapy - cenię sobie stabilność i roaming, więc plan jest by zamontować 2 takie AP - po jednym na piętro. Routerów przerobiłem masę i wiem, że te spełniają moje oczekiwania przede wszystkim pod względem stabilności. Pewnie, że mógł bym kombinować z LEDE czy OpenWRT, ale chyba już za stary jestem na takie zabawy - które prócz frajdy na początku wnoszą więcej irytacji w przyszłości 😉
@bartolomeo dzięki 🙂
Dodane : 26/04/2021 2:56 pm
Wpisów: 1415
@kacper jeśli nie wiesz jakie rolety / zasłony to w takich miejscach zostaw sobie np.3 x 1,5 i poprowadź do rozdzielni. To w rozdzielni zamontujesz to co będziesz potrzebował. A tam gdzie możesz dubluj zasilanie + UTP
Dodane : 26/04/2021 3:02 pm
(@se007)
Świeżak Donator 2K21
To ja dorzucę coś od siebie, może Ci się @Kacper przyda. Podziękowania dla @adrian i @isom : ) dokończyłem kontaktrony na oknach 😉
Domoticz stoi na Pi 0 do tego obowiązkowo monit i dodatkowo UniFi. Sieć mam na mikrotiku ale do niego Ubiquiti UAP-AC-Lite ( dodam, że antena mikrotika składała mi sie przy 22 urządzeniach dlatego Ubiquiti )
Chodzę po 2,4 oraz 5GHz, na którym to Ubiquiti mam aktualnie 46 urządzeń w domu i w końcu żadnych problemów.
Smartne włączniki (nawet w puszkach) stoją na sonoff'ach basic z AFE T4.2.5.0 oraz Tasmotą. Do tego kilka TH10/16 oraz S20 . 6m ściana rolet wisi na trzech Shelly 2,5 i biega +/- ze wschodami/zachodami słońca. Najwięcej problemów było z wlutowywaniem się do GPIO4 oraz GPIO14, gdzie to najpierw wysłałem na tamten świat dwa sonoffy zanim doszedłem do wprawy jak podłączać kontaktrony.
Pomp ciepła nie mam, piecem struje eRelax Vaillanta więc temat odpada.
Wszystkie włączniki w domu są dzwonkowe, taki sam podwójny jest na wysokości czoła przy drzwiach wejściowych. Red EMENGENCY button ) pomalowany farbami przez dzieci ;D, podłączony jest pod TOTAL POWER OFF co gasi w domu totalnie wszystko poza lodówką. Naciskam wychodząc z domu 😉 . Yellow button to scena powrotu do domu. Nikt nie musi wyciągać kom (dzieci), żeby odpalić sekwencję świateł oraz radio internetowe. Plus dodatkowych kilka funkcjonalności jak włączenie radia przyciskiem włączenia okapu w pewnych godzinach. Podczas pracy musi coś grać 😉 . Pralka wysyła maile jak skończy się pranie itp... itd... wszystko po WiFi.
Zrzut z Domoticza w pdf
PS. Domofonu nigdy nie zrobię, jak ktoś mnie zna to zadzwoni na kom, dostawca pizzy też ma numer 😀
Dodane : 28/05/2021 8:54 pm
adrian and isom reacted
