home assistant vs o...
home assistant vs openhab
10 Wpisów
13.9 K Wyświetleń
(@maras)
Wpisów: 195
Witam.
Proszę o poradę. Aktualnie korzystam z supli, ale jak sam Adrian kiedyś już pisał prędzej czy później każdy przesiada się na inny system. Ilość ograniczeń i niedociągnięć zmusza mnie do zmiany oprogramowania. Potrzebuje porady co zainstalować?
Moje wymagania:
- dostęp zdalny z poza domu gdy nie jestem w zasięgu Wifi
Tutaj chyba oba spełniają te wymaganie jest chmura myopenhab HA tez ma swoją
- powiadomienia push np. o otwarciu drzwi.
Który system ma powiadomienia bezpośrednio z aplikacji?
Widzialem, że powiadomienia mogą być wysyłane na aplikację telegram. Ktoś widział taką integrację z whatsapp?
- prostota konfiguracji.
Tu chyba HA wygląda lepiej coś ala HTML z PHP??
Dodane : 25/09/2018 10:04 am
czesc, po uzywaniu DomotiGa ok 1 roku, później 1m Domoticz przesiadłem się na openHab, używam ze 4 lata i nie zamierzam przesiadać się na coś innego - dlatego nie jestem subiektywny w porównywaniu OH z HA, którego nigdy nie używałem.
Niech użytkownik HA dopisze ze swojej strony. Ponizej OH2
  • Nie ma problemu z dostępem z poza zasięgu WiFi za pomocą chmury lub po otwarciu portów w routerze WiFi (bez chmury)
  • powiadomienia,
    • nie ma na ten moment stabilnej integracji z WhatsUp, są jakieś workaround'y
    • natomiast jest kilka innych alternatyw: Prowl, Pushover, Pushsafer, Telegram, Twitter, xmpp, Pushbullet lub coś co używa MQTT
    • od 4 lat używam Pushover z iPhone, z rok używałem Prawl, ale Pushover bardziej mi przypadł do gustu
  • Prosta konfiguracja
    • openHab to wielki kombajn i konfiguracja nie jest prosta / intuicyjna. Trzeba złapać koncept, a jak się złapie to juz idzie. Natomiast trzeba poświecić trochę godzin.
    • OH też w większości konfiguruje się przez interfejs Web. Tutaj masz demo, ale nie masz dostępnego do panelu konfiguracyjnego. Konfigurować możesz przez WWW oraz w plikach - ja jakoś przyzywyczaiłem sie do konfiguracji po plikach - tak było w OH1 - i zwyczajniej szybciej mi to się robi niż przez WWW. Jak będziesz chciał zobaczyć jak to wygląda to dam Ci dostęp do mojego panelu konfiguracyjnego - jeśli obiecasz mi, że nic mi tam nie namieszasz 😉 lub zrobić Ci jakieś demo opowiadane i pokazywane przez np skype lub google hangouts
    • HA panel i interfejs jest jak widzę zrobiony na google'owych framework'ach Polymer, Material Design. W dokumentacji widzę, że też wykonuje się jakieś ręczne konfiguracje textowe
    • Wydaje mi się z OH ma więcej możliwości np. większą ilość wspieranych urządzeń, protokołów integracji, interfejsów użytkownikach przez co może być trudniejszy do ogarnięcia w porównaniu z HA
Jeśli Supla sprawiała Ci problemy to OH możę przerażać złożonością.
Alternatywa to Domoticz, chyba mimo wszystko łatwiejszy w konfiguracji niż OH i HA
Dodane : 25/09/2018 9:34 pm
(@maras)
Wpisów: 195
Sprawa się rypła. W HA usługa cloud kosztuje 5$
Jak się sprawa ma w OH? I drugie pytanie mam zmienne IP w PLAY LTE czy faktycznie ten dostęp zdalny będzie działać?
Dodane : 27/09/2018 4:24 pm
myOH jest za free. Przez myOH z LTE powinno działać. Nie będzie działać jeśli będziesz chciał się wbijać do domu bez myOH, chyba,  że wykupisz stałe IP + coś tam jeszcze (chyba kiedyś było w ofercie tmobile)
Dodane : 27/09/2018 8:35 pm
@maras zainteresuj się tak jak radził @adrian Domoticzem
Instalacja na Raspberry to praktycznie jedna komenda w terminalu i masz swój serwer, przy twoim łączu internetowym bez stałego publicznego IP, możesz przy instalacji ustawić port 80 i skorzystać z Dataplicity . To taki serwis , który umożliwia zdalny dostęp przez SSH , czyli dostęp do terminala twojego RBPi i jednocześnie tworzy dla Ciebie subdomenę z tunelem na porcie 80.
Najprościej mówiąc będziesz miał w pełni szyfrowany dostęp do twojego serwera z każdego miejsca z dostępem do internetu.
Żeby korzystać z tego serwisu wystarczy założyć u nich konto i do RBPi skopiować linijkę kodu , którą wygenerują dla Ciebie.
Więcej o Dataplicity jest tu  http://docs.dataplicity.com/docs/.
Powiadomienia w Domoticz to np telegram ( opisałem na tym forum) , Pushover, Clickatell, e-mail
Konfiguracja domoticza jest prosta i nie wymaga ( w podstawowej konfiguracji ) operacji na plikach tekstowych.
W porównaniu do obecnych możliwości SUPLI, to przepaść na korzyść Domoticza
Dodane : 27/09/2018 9:27 pm
(@maras)
Wpisów: 195
na razie walczę z HA i DuckDns to jest darmowe rozwiązanie, ale coś mi to nie działa mimo postępowania zgodnie z tutorialami. Jak to pokonam to chyba zostanę przy HA. Wydaje mi się ze społeczność OH wymiera (brak grup na portalach społecznościowych, bardzo mało instrukcji na youtube).
Miałem zainstalowanego domoticza ale jakoś do mnie nie przemawiał.
Dodane : 28/09/2018 8:42 am
dużo dzieje sie tutaj
https://community.openhab.org/
Dodane : 28/09/2018 12:15 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Od siebie dodam, że zaczynałem z Domoticz, ale denerwowało mnie, że nie wszystko dało się zrobić w taki sposób jaki ja chciałem. Potem na chwilę zainteresowałem się HA, ale zniechęciły mnie płatności w apkach i zdalnym dostępie. Skończyłem na OpenHAB.
Niestety OH jest realnie najtrudniejszy w starcie. Irytuje rozróżnienie wielkości liter, mieszana składnia (raz pytonowa, raz jawowa), wywalanie się Sitemapy przy byle błędzie, ale jak zapoznasz się z logami, to da się to wszytko zrozumieć.
Dla mnie największą zaletą OH jest to, że można w nim zrobić WSZYSTKO! dosłownie wszystko!!! Nieważne jak dziwną nasz konfigurację sprzętu, się ważne jak pokręcony wymyślisz sobie scenariusz zależności - OH pozwala na wszystko.
Wgryzałem się w niego 2 tygodnie i jestem po prostu oczarowany, jak to wszytko pięknie działa. Mam serwer na Rpi3, 6 gniazdek Sonoff, mostek do starych urządzeń 433MHz, 3 Sonoffy Basic zintegrowane do wnętrza urządzeń domowych i wszystko steruje się ładnie zarówno z tableta na ścianie jak i z telefonu.
Co do wsparcia społeczności, to rzeczywiście może nawe mało filmów na YT, ale za to na forum zacytowanym przez @adrian jest odpowiedź na każdy problem, naprawdę.
Mój OH jest na razie brzydszy niż to co ludzie robią na Domoticz czy HA, ale ja nie przywiązuję takiej wagi do wyglądu, ale do funkcjonalności.
Dlatego polecam OH.
Dodane : 30/09/2018 7:03 pm
zgadzam się z przedmówcą, można zrobić wszystko i może też wyglądać pięknie
Dodane : 30/09/2018 8:07 pm
(@maras)
Wpisów: 195
Muszę wam przyznać rację. Od dwóch dni ogarniam OH czasem z dużymi problemami. Dużo czasu poświęconego, ale zawsze na koniec jest sukces i działa. Faktycznie na forum jest dużo odpowiedzi. Trochę brakuje polskiego wsparcia, ale tu liczę na was 🙂
HA działał trochę szybciej jeśli chodzi o instalację, reboot itp. ale na użytkowanie to nie wpływa. Myślę, że jak już wszystko będzie skonfigurowane to i tak nie będę często grzebać .
Ostatecznie mówię Dzień dobry - zostałem kolejnym "Openhabowiczem"
P.S na razie mam tylko jeden kłopot z odczytem stanu drzwi. Założyłem temat w wolnej chwili proszę o wsparcie.
Dodane : 01/10/2018 9:19 am
